자동 보고서 정보
자동 보고서 도구를 사용하면 한 번에 여러 보고서를 실행할 수 있습니다. 각 보고서를 파일에 저장 또는 테이블로 배치하거나 둘 다 수행할 수 있습니다. 찾기
이 도구를 실행하면 각 보고서에 대한 보고서 생성기 대화상자가 표시되지 않으며 사용자 입력이 필요하지 않습니다. 자동 보고서를 사용하려면 형식 파일이 필요합니다. 보고서가 화면에 표시되지 않으므로 형식 파일로 파일 출력, 테이블 출력 또는 둘 다 정의해야 합니다. 형식 파일에서 파일 및 테이블 출력을 정의하려면 형식 파일 설정을 사용합니다. 찾기
같은 보고서 그룹을 자주 실행하는 경우 해당 그룹을 보고서 그룹으로 저장할 수 있습니다. 보고서 그룹을 설정하려면 보고서를 실행하려는 것처럼 모든 형식 파일을 추가하고 보고서 그룹을 저장합니다. 형식 파일에 대한 정보는 확장자가 .rgf인 보고서 그룹 파일에 저장됩니다. 다음에 해당 보고서 그룹을 실행하려면 이전에 저장한 .rgf를 엽니다.
테이블 출력
선택한 형식 파일에 테이블 출력이 있으면 프로그램에서 선택한 보고서에 대한 기존 테이블을 확인합니다. 기존 테이블이 다음 조건을 모두 충족하는 경우 현재 보고서 및 업데이트와 일치한다고 간주됩니다.
일치하는 테이블이 없으면 보고서 테이블이 새 도면에 삽입됩니다. 여러 테이블 출력으로 여러 보고서를 실행하는 경우 각 보고서는 새 테이블을 고유한 해당 도면에 삽입합니다. 첫 번째 도면 이름과 새 도면의 템플릿 이름을 지정할 수 있습니다. 이후의 도면 이름은 이전 도면 이름을 증분하여 자동으로 생성됩니다.
형식 파일에서 삽입점을 정의합니다. 그렇지 않으면 테이블이 자동 보고서에 의해 0,0 좌표 값에 삽입됩니다.
보고서 테이블에서 구분선은 특수 구분선 옵션을 사용하거나 테이블 섹션당 특정 행 수를 정의하여 지정할 수 있습니다. 테이블에 구분선 및 도면당 여러 테이블 섹션이 포함된 경우 형식 파일에서 테이블 섹션 간 거리를 정의합니다.
X 거리 및 Y 거리 값은 한 테이블 섹션의 끝에서 다음 테이블 섹션의 시작까지 거리를 정의합니다. 동일한 도면에 한 보고서에 대한 여러 테이블 섹션이 있을 경우 사용됩니다. 값을 입력하지 않으면 0으로 간주됩니다.
