행거 지지 로드 지름 변경
캔버스 내 드롭다운 컨트롤을 사용하여 행거 지지 로드 지름을 변경할 수 있습니다.
베어러의 부하가 증가하면 행거 지지 로드(베어러)의 지름을 변경해야 할 수 있습니다.
예를 들어, 이는 여러 덕트를 스팬하기 위해 베어러를 신축할 때 또는 베어러 아래 배관을 거는 데 사용되는 공중 그네와 같은 베어러에서 추가 서비스를 중단해야 할 때 필요할 수 있습니다.
행거 지지 로드가 보조 키트(예: 1/2" 베어러 로드 키트)에서 지정되면 Revit에서 새 지지 로드를 클릭하고 드롭다운 리스트에서 새 보조 키트(로드 크기)를 선택하여 새 지지 로드 지름을 선택할 수 있습니다.
여러 다른 크기의 지지 로드를 지정하는 데 보조 키트가 사용되면 지지 로드와 연결된 모든 견적(조달, 비용 등) 데이터는 지지 로드 지름이 변경되면 자동으로 업데이트됩니다. 반대로, 모델에서 행거 지지 로드 크기를 지정하는 데 지지 로드 보조 키트를 사용하지 않는 경우 지지와 연결된 모든 견적 데이터는 지지 로드 지름이 변경되어도 업데이트되지 않습니다.
행거에 현재 구성에서 지정된 유효한 지지 로드 보조 키트가 있는 경우 행거 지지 로드 지름을 변경하려면
  1. Revit 모델에서 변경하려는 베어러 지지 로드를 선택합니다.
    행거 선택 시 표시되는 컨트롤에 대한 자세한 정보는 행거 위치 수정을 참고하십시오.
  2. 베어러 지지 로드 드롭다운 컨트롤을 클릭합니다.
    위에 표시된 예에서 베어러 지지 드롭 로드 컨트롤은 1/2" 베어러 로드 키트로 이름이 지정되어 있습니다. 이 컨트롤을 클릭하면 아래에 표시된 그림과 유사한 드롭다운 리스트가 표시됩니다.
    이 드롭다운 리스트에 표시된 로드 지지 키트의 리스트는 현재 구성에 대해 보조 키트 데이터베이스에서 정의됩니다. 위 예는 Autodesk Fabrication 제품에서 작성되고 구성에 저장된 다양한 지지 로드 보조 키트를 보여줍니다.
  3. 드롭다운 리스트에서 원하는 지지 로드 지름 보조 키트를 선택합니다.
베어러 지지 로드의 보조 키트 작성에 대한 자세한 정보는 Autodesk Fabrication 제품 도움말에서 보조 키트를 참고하십시오.
