Este tópico inclui informações que determinam por que um problema pode ocorrer, abordagens para a solução de problemas e vínculos para informações que podem ajudar a resolver problemas.
Esta lista de vínculos foi criada para ajudar a localizar informações que possam ser úteis para a resolução de erros.
Ao corrigir vários erros, trabalhe a partir do topo da lista ou do navegador para baixo. As operações com dependências são exibidos abaixo dos recursos dos quais dependem.
, um ícone de estado do nó do navegador que indica um problema no projeto. No menu de contexto, selecione Recuperar (leva você para o Design Doctor) ou Diagnosticar (exibe a ferramenta Análise de conflito de relação).
na barra de ferramentas de acesso rápido. Clique na cruz vermelha para usar o Design Doctor. Você poderá encontrar mais informações sobre o Design Doctor posteriormente neste tópico.
Caixa de diálogo de erro exibindo uma lista hierárquica que leva ao erro e uma cruz vermelha. Nessa caixa de diálogo, você pode iniciar o processo de recuperação (Design Doctor) ou resolver o erro sem assistência.
Em modelos de peça, reverter o histórico pode ajudar a determinar onde ocorreu um erro potencial. Para reverter o histórico:
Essa ação exclui temporariamente do modelo as operações abaixo do símbolo de EOP. Isso pode ser útil quando você soluciona problemas de modelo movendo o marcador para baixo uma operação de cada vez até encontrar a operação com erro. Ao encontrar o erro, analise o que o causou.
Se ocorrer um erro durante o processo, será exibida uma caixa de mensagem com uma lista de erros. O erro ocorreu porque a alteração afetou uma operação ou uma das referências da operação e não resolveu a reconstrução. Expanda os níveis da mensagem para revelar a causa raiz da falha.
Se não ficar claro porque o erro ocorreu, mova o marcador de extremidade da peça (EOP) de volta para o ponto em que a alteração foi feita. Mova o marcador para baixo no navegador, um nó de cada vez, até que o erro ocorra. Em seguida, determine a causa do erro.
Quando a caixa de diálogo de mensagem exibe uma lista de erros, as falhas de projeto são exibidas como texto vermelho sublinhado. Se você selecionar uma mensagem de erro de projeto na lista, a localização do erro será ressaltada na janela de desenho.
Como você pode optar por aceitar erros e prosseguir, o Inventor também fornece o Design Doctor e o Sketch Doctor para ajudar a localizar erros de projeto em peças, esboços, desenhos e montagens.
Erros de planificação podem ocorrer quando o modelo é editado e atualizado. Uma caixa de diálogo indica as condições de erro existentes na planificação. É possível aceitar e continuar trabalhando, mas os avisos de erro persistirão até que as condições de erro sejam eliminadas (não disponível no Inventor LT).
Interseções de operações (por exemplo, operações de flange sobrepostas na planificação) podem impedir o desdobramento do modelo. Uma caixa de diálogo de aviso indica que há interseção entre operações. Você pode Editar ou Cancelar na caixa de diálogo ou Aceitar os erros de interseção. Se você aceitar, a planificação será criada com as operações que se intersectam. A criação posterior de operações no modelo dobrado exibirá a caixa de diálogo até que você edite as operações que se intersectam no estado planificado.
Operações de montagem
Ao excluir um componente que contém uma operação na montagem dependente, a operação de montagem torna-se inválida e os esboços de montagem dependentes permanecem no navegador. No Design Doctor, é possível substituir o componente excluído por um componente novo utilizando o comando Redefinir.
Relações de montagem
Gerador de estruturas
Centro de conteúdo
Cabeamento elétrico
Tubos e tubulações
O Design Doctor rastreia erros de projeto e fornece orientação de recuperação. O objetivo é ajudar a detectar problemas de projeto que ocorrem enquanto você trabalha e fornecer caminhos para a correção desses problemas. Para trabalhar com o Design Doctor, consulte Use o Design Doctor para reparar erros de relacionamento.
Quando há erros não resolvidos em um modelo, uma cruz vermelha é exibida na barra de ferramentas de acesso rápido ou na caixa de diálogo da mensagem. Clique na cruz vermelha para abrir o Design Doctor, onde o processo de recuperação é iniciado.
A qualquer momento, você pode fechar a janela para parar de usar o Design Doctor e tentar resolver os problemas sem ajuda. Você também pode voltar mais tarde e usar a opção Recuperar no menu de contexto do nó do navegador.
Para suprimir as mensagens de erro do Design Doctor, consulte Referência da guia Prompts (Opções do aplicativo).
Os esboços formam a base da maioria das operações de modelo. A busca de erros em um esboço requer a compreensão das relações entre todas as partes da geometria do esboço. Também esteja ciente de como você planeja utilizar o esboço para criar as operações de modelo posteriores.
O Sketch Doctor, parte do Design Doctor, pode ajudar a localizar curvas sobrepostas, pontos redundantes, restrições coincidentes ausentes, autointerseções e contornos abertos. Os problemas que envolvem ângulos ou cotas incorretas requerem um exame rigoroso.
As restrições dimensionais de esboço permitem usar fórmulas que incluam parâmetros. Se houver erros de sintaxe no parâmetro, o texto aparecerá vermelho no campo de edição. Corrija o erro e continue.
Se o esboço inclui geometria importada que foi originalmente criada por outro projetista, a identificação de erros de projeto pode ser desafiante. Entre os problemas comuns estão os seguintes:
O Sketch Doctor, parte do Design Doctor, pode ajudar a localizar problemas com curvas sobrepostas, pontos redundantes, restrições coincidentes ausentes, autointerseções e contornos abertos. Os problemas envolvendo ângulos ou cotas incorretas requerem um exame rigoroso. As restrições dimensionais de esboço permitem usar fórmulas que incluam parâmetros. Se houver erros de sintaxe no parâmetro, o texto aparecerá vermelho no campo de edição. Corrija o erro e continue.
Precisão das cotas de esboço
Se você usa fórmulas nas cotas de esboço, é possível que tenha obtido um resultado em que uma cota apresenta um valor muito pequeno, invisível no valor arredondado exibido no campo de edição. Por exemplo, a cota 0.37500004 pol. pode ser exibida como 0.375, ou a cota 9.52500004 mm pode ser exibida como 9.525. Na barra de status, clique na lista Valor
da cota e selecione Valor exato
. Ajuste as cotas de acordo com suas necessidades.
Valor de deslocamento não corresponde a valor inserido
Ao criar um deslocamento, você insere um valor, e o resultado é impreciso. Verifique se a opção Snap à grade está ativada. Se estiver ativada, desative-a. É provável que a opção Snap à grade esteja causando o resultado impreciso, pois aplica o uso de um ponto de grade próximo.
Cotas de referência
Se você nunca tiver trabalhado com arquivos de projeto do Inventor, é altamente recomendável ler as informações a seguir antes de iniciar um projeto. Consulte Sobre arquivos de projeto
Consulte.
Se enfrentar algum problema para abrir um arquivo, comece o processo de solução de problemas aqui.
Podem ocorrer erros ao salvar arquivos quando há um problema de conectividade de rede impedindo que o Inventor acesse um servidor. Quando ocorrerem erros, verifique se a localização de rede está acessível. Isso também pode ocorrer quando o espaço em disco está cheio.
Consulte os tópicos da Autodesk Knowledge Network (AKN) relacionados à Solução de problemas de instalação.
É possível enviar relatórios de erros diretamente para a Autodesk se o programa for fechado inesperadamente. É possível determinar quem recebe as notificações quando são resolvidos os erros informados. Ao reportar erros, forneça todos os detalhes necessários para explicar o fluxo de trabalho que estava sendo usado quando o software foi fechado.
Pode ser útil copiar as mensagens de erro para a área de transferência quando possível. Com a caixa de diálogo ativa, use "Alt + Print Screen" para capturar uma imagem da caixa de diálogo e inseri-la na área de transferência. Cole a imagem capturada no relatório de erro ou a inclua como anexo.
Erro: Não foi possível ler a imagem de textura <caminho>
O arquivo *.dds especificado não foi encontrado na pasta mapeada para o caminho. Localize os arquivos .dds e coloque-os na pasta, ou especifique o caminho e a pasta em que os arquivos .dds foram encontrados. Eles podem ter sido movidos manualmente após a instalação.
Para obter informações sobre a opção de aplicação do ambiente de modelagem, consulte: Referência da guia Cores.
Para obter informações sobre a configuração do documento, consulte: Referência da guia Desenho.
