Randomizar colocação de objetos
Use este tipo de estudo de amostra com o Projeto generativo para Revit para gerar alternativas para a colocação de objetos em um espaço definido, como árvores em um parque ou pessoas no lobby de um edifício.
Este estudo gera uma série de cenas com elementos selecionados. Ele coloca os elementos em grupos que imitam o posicionamento orgânico de elementos aleatórios em um espaço. Ao usar este tipo de estudo, é possível gerar rapidamente várias cenas sem precisar colocar cada elemento manualmente.
Metas
Este estudo foi projetado para ser usado com o método Aleatório. No entanto, é possível escolher outro método de geração.
Se a opção Otimizar for selecionada, é possível definir metas a seguir, selecionando Minimizar ou Maximizar para cada uma:
Nota: Como este tipo de estudo foi projetado para o método Aleatório, pode ser menos eficaz usar o método Otimizar para atingir metas específicas.
Preparar o modelo
Durante o processo de criação do estudo, você selecionará o ambiente de destino, as instâncias da família (como o ambiente) e os obstáculos. Para criar um estudo desse tipo, o modelo do Revit precisa ter o seguinte:
Para preparar o modelo
  1. Abra o modelo do Revit.
  2. Abra uma vista para exibir o ambiente de destino.
  3. No ambiente, adicione uma instância de cada família a ser colocada aleatoriamente durante o estudo.
  4. Coloque um ou mais elementos individuais que sejam obstáculos a serem evitados ao colocar o ambiente.
    Por exemplo, para um estudo que coloca pessoas em um parque, árvores e postes podem ser obstáculos.
  5. Para tornar mais fácil selecionar elementos no modelo ao criar o estudo, ative visibilidade na vista:
Entradas
Ao criar um estudo, é possível especificar as seguintes entradas.
Selecionar
Escolher variáveis
Saídas
Cada resultado exibe as seguintes saídas:
Visualização de geometria
A seguir, está uma amostra de resultado para colocar diferentes tipos de elementos em um ambiente. É uma vista 3D do ambiente que exibe uma representação abstrata dos elementos inseridos.
O limite do ambiente aparece como um contorno preto. A colocação dos elementos é indicada pelas linhas verticais, usando uma cor diferente para cada família.
Ao visualizar o resultado no painel Detalhes da caixa de diálogo Explorar resultados, é possível arrastar a vista 3D para ver os elementos de diferentes ângulos.
Para vê-lo em uma vista 3D do modelo, é preciso integrar o resultado selecionado ao modelo.
