Maximizar as vistas de janela
Use este tipo de estudo de amostra com o Projeto generativo para Revit para gerar alternativas para determinar a melhor posição em um ambiente para vistas otimizadas para o exterior.
Neste tópico:
Metas
Ao criar um estudo usando o método de otimização, é possível escolher entre as seguintes metas:
Ângulo médio para as janelas
Para cada janela visível, o ângulo de visualização é calculado como o ângulo entre dois vetores:
  • O vetor que é paralelo à linha base da janela
  • O vetor do ponto de vista até o ponto central da janela
Uma vista direta é de 90 graus (perpendicular) em relação à janela.
Pontuação da vista para o exterior
A pontuação da vista para o exterior foi projetada para indicar a qualidade das vistas para fora de um determinado ponto de vista no ambiente.
Nota: No gráfico do Dynamo, ela é calculada usando o nó Visibility.OfLinesFromOrigin do pacote RefineryToolkits.SpacePlanning.
Preparar o modelo
Para criar um estudo desse tipo, o modelo do Revit precisa ter o seguinte:
Para preparar o modelo
  1. Abra o modelo do Revit.
  2. Abra uma vista para exibir o ambiente de destino.
  3. Adicione ao ambiente: o elemento móvel, as janelas e/ou os painéis de parede cortina e um ou mais obstáculos.
    Assegure-se de que todos esses elementos estejam visíveis na vista para que sejam fáceis de selecionar ao criar o estudo.
  4. Para facilitar a seleção do ambiente, ative a visibilidade de ambientes na vista.
Entradas
Ao criar um estudo, é possível especificar as seguintes entradas.
Saídas
Ao explorar os resultados de um estudo, os seguintes resultados serão exibidos:
Consulte a seção Metas acima para obter mais detalhes.
Visualização de geometria
O seguinte é um resultado de amostra.
Problemas conhecidos e limitações
