Основные свойства
Добавление основных свойств воздуховода с помощью палитры свойства.
По умолчанию основные свойства отображаются в палитре "Свойства воздуховода".
Прим.: В представленных ниже таблицах свойства, имеющие отношение к добавлению воздуховода, помечены звездочкой (*), свойства, относящиеся к гибкому воздуховоду, помечены двумя звездочками (**), и свойства, относящиеся к фитингам воздуховодов, — тремя звездочками (***). Эти свойства доступны только при добавлении соответствующего объекта.
Общего назначения Действие Наборы объектов
Описание
Описание элемента воздуховода (необязательно).
Система
Выбор определения системы для объекта воздуховода, имеющегося в текущем чертеже.
Стандартные (по умолчанию). Наборы объектов выводятся из каталога
***Элемент
Щелкните изображение рядом с элементом, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор элемента".
***Текущий размер
Выберите один из размеров, предлагаемых в раскрывающемся меню. Все размеры являются стандартными.
Общий пользовательский интерфейс для фитингов воздуховодов
Размеры Действие Наборы объектов
Настройка трассировки Выбор настроек трассировки для объекта воздуховода в текущем чертеже. Стандартные (по умолчанию). Наборы объектов выводятся из каталога
Форма Определение формы выбранного объекта. Прямоугольный (по умолчанию); впоследствии последняя использованная форма
Размер Выбор размера в пределах диапазона, указанного в текущих настройках трассировки. Существуют различные принятые по умолчанию параметры размеров в зависимости от выбранной формы.
  • Овальный — "Ширина" и "Высота"
  • Прямоугольный — "Ширина" и "Высота"
  • Круглый — "Диаметр"
Выбирается последнее использованное значение
Рассчитать размер Расчет размеров воздуховода на основе значений расхода, трения, шероховатости и плотности. Если выбрана прямоугольная или овальная форма, один размер должен быть фиксированным для вычисления другого.
Прим.: Более подробные сведения см. в разделе "Калькулятор размеров воздуховодов".
Блокировка номинального диаметра (условного прохода)
Запрет изменения значения размера.
  • Разблокировано (по умолчанию)
  • Блокировано
***Подключения Адаптация размеров фитинга, который требуется добавить.
*Расход Расход считывается из мульвидовых блоков МЕР, присоединенных к участку воздуховода, или его значения можно указать. 0 (по умолчанию). Значение расхода будет автоматически обновлено, если воздуховод присоединяется к мульвидовому блоку МЕР.
*Трение Отображение значения степени трения выбранного объекта в соответствии с определением в разделе "Определения системы воздуховодов" в Диспетчере стилей (только для чтения).
*Скорость Отображение значения скорости выбранного объекта в соответствии с определением в разделе "Определения системы воздуховодов" в Диспетчере стилей (только для чтения).
Длина обрезки
Если выбрано "Да", позволяет задать размер длины обрезки. Выбор варианта "Нет" скрывает свойство "Длина обрезки".
Нет (по умолчанию)
Размещение Действие Наборы объектов
Отметка
Указание значения Z (отметка), находящегося выше или ниже плоскости XY текущей пользовательской системы координат (ПСК).
0 (по умолчанию), затем последняя использованная отметка
Блокирование отметки
Запрещение привязки объектов на одной отметке к объектам на другой отметке.
  • Блокировано
Начальная отметка
Указание отметки для соединителя 1 на объекте воздуховода. Значение "Начальная отметка" совпадает со значением "Отметка".
0 (по умолчанию)
Привязка Действие Наборы объектов
Привязка
Ориентирование привязки объекта воздуховода.
  • Вверху слева
  • Вверх по центру
  • Вверху справа
  • Центр (по умолчанию)
  • По центру влево
  • По центру вправо
  • Вниз влево
  • Вниз по центру
  • Вниз вправо
Смещение по горизонтали
Указание значения смещения в горизонтальном направлении от точки вставки при размещении.
0 (по умолчанию); затем последнее использованное значение
Вертикальное смещение
Указание значения смещения в вертикальном направлении от точки вставки при размещении.
Трассировка Действие Наборы объектов
*Метод сгиба
Выберите требуемый метод сгиба. Выберите "Отвод", "Смещение" или "Смещение при переходе".
  • Отвод (по умолчанию)
  • Отступ
  • Переход — смещение
*Блокирование метода сгиба
Запрещение изменения метода сгиба. Если не заблокировать смещение или метод сгиба "переход — смещение", то параметр вернется к отводу после добавления на участок воздуховода одного экземпляра выбранного метода сгиба.
Прим.: Отображается, только если выбрано смещение или "переход — смещение".
  • Блокировано
*Угол колена
Указание угла для ограничения при трассировке участка воздуховода.
Угол отвода может быть разным в зависимости от значений, определенных в содержимом каталога.
*Блокировать угол отвода
Запрещение изменения угла отвода. Кнопка блокирования угла отвода отображается только для определяемых пользователями углов.
  • Блокировано
**Сегмент
Выбор способа трассировки гибкого воздуховода.
  • Линия
  • Дуга
  • Сплайн
**Коэффициент радиуса
Если для параметра "Сегмент" выбрано значение "Отрезок", коэффициент радиуса позволяет указать значение радиуса.
*Фитинг ответвления
Указывает способ соединения воздуховодов.
  • Врезка
  • Тройник
