Дополнительные свойства
По умолчанию дополнительные свойства свернуты. Чтобы просмотреть дополнительные свойства, нажмите (Стрелка вниз).
Прим.: В представленных ниже таблицах свойства, имеющие отношение к добавлению воздуховода, помечены звездочкой (*), свойства, относящиеся к гибкому воздуховоду, помечены двумя звездочками (**), и свойства, относящиеся к фитингам воздуховодов, — тремя звездочками (***). Эти свойства доступны только при добавлении соответствующего объекта.
Свойства Действие Наборы объектов
Подробности о соединениях
Нажмите для открытия электронной таблицы "Подробности о соединениях".
Толщина внутренней изоляции
Введите значение толщины внутренней изоляции для сегмента воздуховода.
0 (по умолчанию)
Толщина изоляции
Введите значение толщины изоляции для сегмента воздуховода.
0 (по умолчанию)
* * *Присвоенный технологический идентификатор Задание технологического идентификатора фитинга воздуховода, используемого для изготовления воздуховода.
Трассировка Действие Наборы объектов
Формат *уклона
Указание текущего формата уклона. Формат уклона влияет на свойство уклона (например, в качестве дроби, десятичной дроби или процентного соотношения).
Прим.: Щелкните ("Настройки"), чтобы изменить формат уклона в электронной таблице "Настройки компоновки воздуховода".
Доступные форматы уклона:
  • Угол
  • Процент (100%=45)
  • Процент (100%=90)
  • Значение коэффициента уклона
*Уклон
Указание значения уклона (коэффициент уклона в прежних версиях программы), отражающего формат уклона.
Прим.: Если пользователь изменяет значение уклона во время добавления в участок элементов воздуховода, для корректировки уклона будет добавлен фитинг.
0 (по умолчанию)
*Фитинг ответвления
Выберите комбинацию фитингов, которая будет использоваться при добавлении ответвления.
  • Тройник
  • Врезка
*Соединение "воздуховод-воздухораспределитель"
Укажите способ подсоединения воздухораспределителей к воздуховодам.
  • Гибкие
  • Отвод с жестким воздуховодом
  • Удлинить воздуховод
**Параметры фитингов
Чтобы открыть диалоговое окно "Настройки фитингов", нажмите .
*Настройки
Щелкните , чтобы настроить параметры трассировки воздуховодов.
Метки Действие Наборы объектов
Стиль
Выберите стиль метки для участка воздуховода.
  • *НЕТ* (по умолчанию)
  • По количеству
  • По расстоянию
Стрелки направления потока Действие Наборы объектов
Стиль
Выберите стиль стрелки направления потока для участка воздуховода.
  • По количеству
  • По расстоянию
**Графика Действие Наборы объектов
**Графика Задает образец гибкого воздуховода.
Прим.: Более подробную информацию см. в разделе "Рисование гибкого воздуховода".
***Направляющие лопатки Действие Наборы объектов
**Графика Укажите, требуется ли добавить направляющие лопатки к фитингу воздуховодов.
Прим.: Для более подробной информации см. раздел "Чертеж гибкого воздуховода".
Графический пользовательский интерфейс
  • Да (по умолчанию)
  • Нет
