Если при работе с чертежом в проекте быстрых ссылок на данные, хранящемся в BIM 360, один из участников проектной группы обновит файл, на который ссылается чертеж, пользователь не получает уведомление о необходимости обновления ссылки в чертеже. Вместо этого, чтобы проверить наличие обновлений, следует использовать команду «Проверить состояние ссылки».
- Внешние ссылки и быстрые ссылки на данные проверяются и автоматически обновляются каждый раз при открытии чертежа.
- Ссылки не проверяются автоматически при выполнении редактирования чертежа, который является частью проекта BIM 360. Для проверки обновлений используйте команду «Проверить состояние ссылки».
Для просмотра состояния ссылки можно отобразить следующие столбцы на странице BIM 360 вкладки «Начало».
- Со ссылками: отображение значения «Да» или «Нет» в зависимости от наличия в документе ссылок на другой файл, например, внешней ссылки или ссылки на данные.
- Дата обновления ссылок: отображение даты и времени последнего обновления файлов, на которые ссылается документ, из BIM 360 с помощью Desktop Connector.
Проверка обновлений связанных файлов
- Убедитесь, что в Civil 3D включены уведомления о синхронизации быстрых ссылок на данные.
- Если уведомления включены, в правой нижней части окна приложения отображается значок синхронизации:
- Если уведомления отключены, значок выглядит следующим образом:
. Щелкните этот значок, чтобы включить уведомления.
Более подробная информация приведена в разделе Синхронизация объекта ссылки.
- Выберите вкладку «Совместная работа»
панель «Совместная работа в облаке»
Откроется диалоговое окно с сообщением о том, были ли обнаружены обновления, и указанием всех обновленных связанных файлов.
- Нажмите «ОК».
Если команда «Проверить состояние ссылки» определила наличие обновлений для быстрых ссылок на данные или внешних ссылок, появится запрос на синхронизацию ссылок.
Возможно, запрос на обновление ссылок появится не сразу из-за значения переменной XNOTIFYTIME по умолчанию.
Прим.: В большинстве случаев для обновления ссылок главного чертежа не требуется закрывать и повторно открывать его. Однако иногда файлы ссылок могут не скачиваться, и потребуется закрыть и повторно открыть главный чертеж.
