Работа с проектами быстрых ссылок на данные в BIM 360
Autodesk Collaboration for Civil 3D, доступного при наличии подписки на BIM 360 Design, можно выполнять все операции по созданию быстрых ссылок на данные и управлению соответствующими проектами, хранящимися в BIM 360.
При отсутствии доступа к BIM 360 Design и Autodesk Collaboration for Civil 3D можно, тем не менее, выполнять некоторые задачи, связанные с быстрыми ссылками на данные, при наличии подписки на BIM 360 Docs. Например, можно открывать чертежи, содержащие быстрые ссылки на данные, и работать с ними, а также выполнять синхронизацию и проверку быстрых ссылок на данные.
Однако для создания быстрых ссылок на данные и ссылок в BIM 360, а также управления ими необходим доступ к средству Autodesk Collaboration for Civil 3D, который предоставляется при наличии подписки на BIM 360 Design.
В следующей таблице перечислены задачи, которые можно выполнять с помощью BIM 360 Docs, и задачи, для которых требуется BIM 360 Design и Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Задачи, связанные с быстрыми ссылками на данные BIM 360 Docs BIM 360 Design и Autodesk Collaboration for Civil 3D
Указание рабочей папки
Указание папки проекта быстрых ссылок на данные
Синхронизация ссылок
Открытие исходных чертежей
Проверка быстрых ссылок на данные
Проверка состояния ссылки
Прим.: Проверка состояния ссылок необходима только в том случае, если главный чертеж уже открыт. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка состояния ссылок в проекте BIM 360.
Редактирование быстрых ссылок на данные с помощью соответствующего редактора
Управление быстрыми ссылками на данные
Создание папки проекта быстрых ссылок на данные
Связывание проекта с текущим чертежом или несколькими чертежами
Создание быстрых ссылок на данные
Создание ссылок
Освобождение ссылок на данные
Исправление поврежденных быстрых ссылок
Удаление быстрых ссылок на данные
Если доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D отсутствует, при выборе команд быстрых ссылок на данные, для которых это средство необходимо, отобразится соответствующее предупреждение.
