注: 本主题仅适用于 Roombook 用户。
平铺面板和虚拟子区域
- 依次单击
,然后开始计算过程。
- 单击按钮“查看/编辑结果”以在对话框中查看计算的房间土方量。
- 对于每个计算的房间土方量(墙表面、楼板表面和天花板表面),请单击浏览按钮
若要查看所有相关的子区域: - 子区域(窗、门、洞口等)属于计算的表面:名称、材质、标注等。
- 除了自动检测的子区域外,还可以手动定义其他子区域,例如墙上的瓷砖面板或其他虚拟子区域。
墙高减少
当为单个房间执行内墙表面的计算时,您通常需要考虑没有绘制在图形中的、高度大于 10 cm 的反向天花板、其他楼板层或踢脚板。
门槛区域
投标和竞标通常需要计算门槛区域,因为该区域也通常由地毯或其他材质所覆盖。
因此,房间土方量计算将考虑门的门槛区域。一般情况下,门槛区域始终被指定给其房门不会打开的房间。
将门指定给单个房间
将门指定给与其相对应的房间(分配一个位置)对于竞标和投标非常重要。因此相应的门/窗所属的房间 ID 将在此对话框中以及 Excel 输出样板的“墙表面”选项卡中列出。一般情况下,门始终被指定给其房门打开的房间。
窗口面积
有关每个房间和每栋建筑的窗口面积的此类信息在多数情况下都与规划权限相关,具体取决于建筑位置和类型,因为楼板至窗口面积的百分比在许多情况下都已有规定。
墙表面列中有关每房间的和全部的窗口面积的信息都可以在 Excel 文件中的“所有房间土方量的测量”选项卡中找到。
墙表面的墙内尺寸的计算
使用内墙尺寸来计算房间土方量。
下图所示的 2x4 m 楼层平面(由一个砖墙和三个混凝土墙组成)使用以下墙轴来计算墙表面:
墙 |
长度(以米为单位) |
墙 1_砖 |
3.60 |
墙 2_混凝土 |
1.60 |
墙 3_混凝土 |
3.60 |
墙 4_混凝土 |
1.60 |
对于高度为 2.75 m 的空白墙和覆盖有灰浆的砖墙以及覆盖有墙纸的混凝土墙,Excel 输出如下所示:
具有不同表面材质的墙表面的计算
即使单个表面的总和(在本例中)为 50 m²,房间的总墙表面仍为 40 m²。
墙表面材质 |
区域 |
房间的墙表面 |
40 m²(4 个 10 m² 的墙表面) |
灰浆区域 |
30 m²(3 个 10 m² 的墙表面) |
绘制区域 |
20 m²(2 个 10 m² 的墙表面) |
顶部天花板系数 (%): 在具有洞口的天花板中天花板表面的计算
天花板系数是一种设置,该设置仅适用于特殊的建筑情况,因此,大多数情况下可以不改变使其默认设置。
天花板系数设置可在“计算房间土方量”对话框中进行设置(默认值为 50%)。它可确定具有洞口的天花板表面的计算方式。它以百分比的形式表示,并根据“楼板表面”与“天花板表面的洞口”的相对关系来确定天花板是限定空间还是保持其打开状态。
例如,创建的楼梯洞口和库均带有天花板洞口。在以下情况下,我们该如何计算天花板表面的内部涂层所需的材质?
- 楼梯洞口指房间的天花板中的一个楼梯洞口,用来通往上一楼层。在这种情况下,计算方式很明显:计算房间的天花板表面,然后再减去楼梯洞口。尽管存在洞口,房间仍在顶部受到限定。房间以上的任何内容与天花板表面的计算不相关。
- 房间具有一个门廊并在顶部受到屋顶的限定。
库由天花板所创建,可作为狭窄的天花板对象或作为具有足够大的天花板洞口的天花板。
现在我们该为房间计算哪些天花板表面?
实际上,天花板才是房间边界对象。然而,这将仅计算库的底部部分。但在此情况下,天花板洞口太大,以致于您需要将房间视为已超出天花板。同时,还必须将内部屋顶表面视为房间边界天花板表面。由于天花板洞口的尺寸太大,必须将房间视为已超出天花板。
问题:在类似“库”和“楼梯洞口”的情况中,需要进行不同的考虑,尽管两者都使用相同的建筑对象(天花板和天花板洞口)。在一种情况下,尽管存在洞口,天花板仍是房间边界对象。在另一种情况下,由于洞口太大,以致于它将房间打开至下一层 - 尽管具有天花板限定(通常为房间边界)。
解决方法:要在这种情况下确保对天花板表面正确计算,请使用对话框中的天花板系数 (%) 参数“计算房间土方量”。如果默认天花板系数为 50%,将遵循以下规则:
- 如果天花板洞口尺寸为房间的楼板表面的 50%(或更小),那么天花板仍为房间边界对象。
- 如果洞口大于楼板表面的 50%,则房间将打开至下一层并且天花板上方的对象将作为房间边界对象。
还可以视图形情况单独调整百分比。结果将显示在计算的房间土方量中(附带样例):
- 默认设置为 50% 的天花板系数仅计算库的底侧作为天花板表面。天花板洞口的尺寸等于或小于楼板表面的 50%。
- 单个 70% 天花板系数不仅会计算库的底侧作为天花板表面,而且还会计算上方的内部屋顶表面。天花板洞口的大小至少为房间楼板表面的 70%。
