注: 本主题仅适用于 Roombook 用户。
Roombook 包括特定于国家/地区的计算标准:
- 计算实际土方量的国际标准(无计算规则)
- 使用洞口测量系统的德国 VOB 标准(也支持实际土方量的计算)
您可以更改计算标准。请注意,更改计算标准将重置所有现有 Roombook 计算。
- 所有手动调整都将丢失。
- 上次计算的所有土方量 ID 和完工符号都将从图形中删除。
如果要更改计算标准,应在 Roombook 计算开始时就执行此操作。
- 依次单击 。
将显示当前标准。
- 单击“更改”。
- 选择其他标准,并确认或取消重置所有以前的计算和手动调整的警告。
现在,定义的计算标准已置为当前,并将用于下一次房间土方量计算。
- 以前的标准
- 显示到目前为止仍在使用的标准的名称。
- 新标准
- 从此选择列表中,您可以选择要切换的标准。
- 设置为新图形的默认设置
- 如果选中了此选项,则“新标准”将被用作所有新图形的默认设置。现有图形将保留其标准。
- 恢复默认设置
- 如果您已从列表中选择了另一标准,该按钮将重置以前的标准。
- 是否要继续
- 当您单击“确定”退出该对话框时,将显示该警告。
- 是
- 当您确定要更改标准时,单击“是”以继续操作。您已了解这将重置所有以前所做的 Roombook 计算和所有手动调整。
- 否
- 当您不希望更改标准并希望保留以前的标准时,单击“否”可取消操作。所有以前所做的 Roombook 计算和手动调整将保持不变。
