定义德国 VOB 计算标准的步骤
注: 本主题仅适用于 Roombook 用户。
德国 VOB 标准指定用于计算土方量的若干规则。国际标准计算实际土方量而没有特殊的计算规则。
Roombook 将在很大程度上帮助您根据 VOB 标准计算房间土方量。您可以在以下位置交互以执行符合 VOB 标准的土方量计算:
  1. 依次单击“视觉工具”选项卡 “Roombook”面板 “计算设置”
    将显示当前标准。
  2. 确保 VOB 标准(德国)计算标准设为当前。
  3. 如果需要,请单击“更改”以切换标准。
  4. 定义设置并单击“确定”。
    已更改计算标准。
  5. 依次单击“视觉工具”选项卡 “Roombook”面板 “计算房间土方量”,以使用新设置开始计算过程。
注: 如果可能,不应在图形内更改计算标准 - 除非您已知晓所有手动修改将会丢失。
VOB 标准
德国 VOB 标准具有一组用于计算房间土方量的指定规则
子区域
(可选)某些对象可视为子区域,也可不视为子区域(在“是/否”间切换):
  • 将干涉视为子区域
  • 将主体饰面视为子区域
列出这些对象并将它们作为子区域计算(可选)。
VOB
根据为其计算土方量的行业的不同,有不同的规则用于减去子区域。
VOB 默认设置包括:
  • 大小达到 2.50 m² 的墙中的洞口将被忽略(不计算)。
  • 大小达到 0.10 m² 楼板和天花板上的洞口将被忽略(不计算)。
  • 切换“忽略”洞口切换将在计算中包含所有洞口而不管其大小如何。这对应于实际土方量的计算。
  • 输入一个不同的区域值将调整洞口测量系统。如果要按行业进行符合 VOB 标准的土方量计算,这是必需的。
墙洞口
默认情况下,该选项处于激活状态,值为 2.5 m²。
楼板和天花板洞口
默认情况下,该选项处于激活状态,值为 0.10 m²。这样,达到此大小的楼板和天花板中的洞口将被忽略。大于此大小的所有的洞口都将被计算。
更改值
可以随时更改计算设置,只需在编辑字段中输入其他值。以下房间土方量计算通过当前计算规则进行。这样,您可以根据 VOB 标准计算房间土方量。
规则例外
您可以定义规则的例外。这表示您可以计算各个洞口而不管其大小如何。
这些单个更改操作可以在“计算房间土方量子区域”对话框中进行,只需切换“VOB 计算”切换即可。
如果不希望执行符合 VOB 标准的土方量计算,而是要计算实际土方量,则将这两个选项设置为“忽略洞口: 否”。
这样,将计算所有洞口而不管其大小如何。
