关于使用明细表样式
明细表样式决定添加到图形中的明细表的内容和外观。通过添加表头、组织列或指定排序顺序,可以自定义明细表。软件提供的明细表工具中含有预定义的样式和特性。可以自定义这些样式或创建新样式。
明细表的内容和格式
使用明细表样式可以指定明细表的以下特征:
标记过期明细表
在明细表样式中,可以指定明细表中包含的对象发生变化时是否要更新明细表。如果关闭自动更新选项,仍可以决定明细表中的数据是否要反映图形中的修改。明细表样式的显示特性包含过期标记。如果打开此标记,则明细表未更新时会在表格中绘制一条对角斜线。更新明细表时会删除过期标记。
注: 在打印之前,务必更新明细表,而不要过于依赖过期标记。
创建明细表样式的所需内容
图形必须包含下列信息才能创建新的明细表样式:
内容和工具中包含一般明细表的明细表样式,如门和窗明细表或完工房间明细表。可以为项目自定义这些样式。
创建矩阵明细表的样式
在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 中,矩阵明细表是指列标题可标识对象特性的表。符号(如点或十字)在单元中显示,以表示对象中含有已标识的特性。矩阵明细表有时也称为点明细表。
可以定义明细表样式,包含特定特性的矩阵列。此外,也可以控制矩阵明细表或一般明细表中矩阵列的以下特征:
如果矩阵列中显示的特性数据是包含分号分隔的值列表的字符串,则该列表中的每个值将会分别显示。可以使用此格式将多个值指定给相同的特性,例如在相同空间指定多个楼板材质。
使用明细表样式创建工具
可以通过明细表样式创建明细表工具,方法是:将样式从“样式管理器”拖放到工具选项板中。然后指定工具特性的设置。
管理明细表样式
若要创建、编辑、复制或清理明细表样式,可以访问“样式管理器”。“样式管理器”提供一个使用来自多个图形和样板的样式的中心位置。
