编辑明细表中的列的步骤
使用以下步骤修改使用明细表样式创建的明细表中的列位置和格式。还可以删除列。修改明细表样式中的列时,所做的修改会应用于同一样式的所有明细表,并会替代默认格式设置。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
    将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  2. 展开“文档对象”,然后展开“明细表样式”。
  3. 选择要修改的明细表样式。
  4. 单击“列”选项卡。
  5. 选择列,然后单击“修改”。
  6. 指定列的特性:
    如果希望... 则...
    修改列标题 在“标题”中输入新的列标题。
    修改列中的单元的格式和方向 单击“替代单元格式”,然后指定仅应用于该列中数据单元的格式设置。
    修改列标题的格式和方向 单击“替代表头格式”,然后指定仅应用于该列中数据单元的格式设置。
    对列中的值使用矩阵格式 选择“矩阵”,然后输入用于报告选定特性的值的最大列数。
    报告此列中所有值的总值 选择“总计”。
    隐藏图形中视图中的列 选择“隐藏”。
    注: 如果隐藏某一列,并不会改变在该列中或在表格的任何其他列中显示的数据,只会影响数据的显示。
  7. 单击“确定”。
  8. 修改列的顺序:
    如果希望... 则...
    移动单个列 选择列标题,然后将此列拖动到新位置。
    移动一组具有跨列的共同表头的列 选择共同表头,然后将此组列拖动到新位置。
    从列编组中删除列 选择此列编组的标题,单击“删除”。按住 Shift 键或 Ctrl 键以选择多个列。在“删除列/表头”对话框中,选择要删除的列或表头,然后单击“确定”。
    在列编组中添加列 选择要包含在列编组中的列,然后单击“添加表头”。按住 Shift 键或 Ctrl 键以选择多个列。在“添加表头”对话框中,输入表头名称。如果要修改表头格式,单击“替代表头格式”。
  9. 若要删除某列,请选择此列,然后单击“删除”。
  10. 若要在某列中使用其他特性,请删除此列,然后添加具有要使用的特性的新列。
  11. 单击“确定”。
  12. 注: 特性数据格式样式、特性集定义和明细表样式不能通过参照编辑进行修改。修改似乎有作用,但是保存到外部参照文件时会恢复到先前的设置。直接打开外部参照图形,然后在其中修改。
