剖面线确定显示在剖面结果中的内容。
剖面线定义了从建筑模型中提取的剖面范围。当您绘制穿过模型的直线或折线剖面线时,其边界框与剖面体积的边界框重叠的模型中的每个对象都将包括在选择集中。
一旦您完成绘制剖面线,系统将提示您放置结果。您可以在图形中选择一点,然后单击以放置剖面结果。如果要指定结果类型,请选取您的选择集、选择不同的显示集,或使用 X、Y、Z 坐标指定放置,使用对话框选项放置结果。
使用“重新生成”,以在剖面结果中包括对象或从中删除对象。这将打开“生成剖面/立面”对话框,从中您可以使用“选择对象”来拾取和选择要在剖面结果中显示或隐藏的单个对象。由于此选择方法是按对象进行的,因此它在按样式或按对象类型的情况下不起作用。
在处理大型模型时,您可以精确地编辑模型的一小部分,方法是绘制剖面线并为您需要编辑的区域创建剖面结果。选择剖面结果,然后使用“编辑活动剖面”在剖面结果中编辑几何图形。剖面结果中可能包含的嵌套外部参照和图块也可以进行编辑。请确保在收到提示时保存对外部参照和图块所做的更改。完成后,单击“在视图中编辑”按钮,将关闭“编辑活动剖面”并更新建筑模型几何图形。
