选择“投影和交叉特性”命令可打开“横断面图特性”对话框的“投影和交叉”选项卡。
使用此选项卡可以控制横断面图中交叉和投影的显示,以及更改样式和高程设定。
单击某行时,对象在图形中将亮显。在某行上单击鼠标右键可以访问用于缩放和平移对象以及从横断面图中删除对象的命令。
如果未在横断面图中投影对象,那么在对话框中将不会显示该选项卡。
显示在当前横断面图中显示的对象的名称和类别。
若要在横断面图中隐藏对象的交叉或投影,请单击“绘制交叉”或“绘制投影”
下的复选框以将其清除
。该对象将保留在列表中,可以选中复选框,以在横断面图中再次显示该对象。
若要从横断面图中永久删除对象,请在列表中其名称上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
指定交叉标记样式。单击某个类别的“<全部设定>”可以为该类别的所有对象指定样式。
交叉标签样式特定于横断面图,位于工具空间中“设定”选项卡上的“横断面图”
“标签样式”
“交叉”集合中。
指定是否在横断面图中添加投影。
指定投影对象的样式。
指定投影对象的标签样式。单击某个类别的“<全部设定>”可以为该类别的所有对象指定标签样式。
投影标签样式特定于横断面图,位于工具空间中“设定”选项卡上的“横断面图”
“标签样式”
“投影”集合中。
指定如何确定每个对象的高程。
指定在将“高程选项”特性设定为“手动”时投影对象的实际高程。单击某个类别的“<全部设定>”可以为设定为手动 高程选项特性的类别的所有对象指定高程。
显示在将“高程选项”特性设定为“使用对象”或曲面时对象的高程值。
单击以在图形中选择对象并将其添加到横断面图。
