使用时间编辑器轨迹
轨迹是沿时间视图排列的内容,也是您在“时间编辑器”(Time Editor)中添加和排序片段时所处的背景。轨迹可以承载片段和组片段。
提示: 可以在颜色设置(Color Settings) “首选项”(Preferences)中自定义片段和轨迹的默认颜色。请参见更改用户界面颜色。
公用轨迹操作
创建轨迹
  • 从时间编辑器菜单栏中选择“轨迹 > 动画轨迹/音频轨迹”(Tracks > Animation Track/Audio Track)。
  • 在名单或时间视图中单击鼠标右键,然后从时间编辑器轨迹(Track)上下文菜单中选择“创建动画轨迹”(Create Animation Track)/“创建音频轨迹”(Create Audio Track)。
  • (仅限音频轨迹)将音频文件拖动到时间视图中的空白区域或现有轨迹中间。
删除轨迹
若要从时间编辑器中移除轨迹,请选择一个轨迹(或按住 Shift 键的同时选择多个轨迹),然后从轨迹(Track)上下文菜单中选择“删除轨迹”(Delete Track)(或按 Delete 键)。
重命名轨迹
通过在名单中选择一个轨迹,然后在“属性编辑器”(Attribute Editor)中选择“重命名轨迹”(Rename Track),可以重命名时间编辑器轨迹。请参见属性编辑器中的时间编辑器。
选择多个轨迹
若要选择多个轨迹,请在按住 Shift 键的同时选择,即可一次性选择多个轨迹。可以同时为多个轨迹设置关键帧,只要已在名单中选定这些轨迹即可。请参见在时间编辑器中设置动画关键帧。
注: 可以选择轨迹或片段,但不能同时选择两者。
重新排列轨迹
在名单中选择一个轨迹,在其上单击鼠标右键,然后从轨迹(Track)上下文菜单中选择“将选定轨迹上移/下移”(Move Selected Tracks Up/Down)。
显示轨迹关键帧
可以显示在轨迹上的片段中设置的关键帧。
在时间编辑器名单控件中单击相应轨迹的“显示关键帧”(Show Keys)图标 。
关键帧将在片段上显示为线。请参见在时间编辑器中设置动画关键帧。
禁用轨迹
通过“禁用”(Mute) 可以暂时禁用轨迹并防止播放。禁用某个轨迹后,它在时间视图中将变暗,且“禁用”(button)按钮将变为红色。
若要禁用轨迹,请执行以下操作:
  • 在名单中单击相应轨迹的“禁用”(Mute)图标 ,或在轨迹上单击鼠标右键并选择“禁用”(Mute)。
  • 若要禁用多个轨迹,请按住 Shift 键并选择这些轨迹,然后单击“禁用”(Mute)图标。
  • 注: 若要完全临时禁用时间编辑器(而不仅仅是单个轨迹)以便创建新动画,请参见禁用时间编辑器。
单放轨迹
通过“单放”(Solo) 可以挑出一个时间编辑器轨迹,以便仅播放该轨迹。这会禁用其他轨迹,使您可以专注于隔离场景中的动画。
单放轨道
  • 在名单中单击相应轨迹的“单放”(Solo)图标 。单放某个轨迹后,时间视图中的剩余轨迹将暗显,且“禁用”(Mute)按钮将变为黄色。
  • 若要单放多个轨迹,请按住 Shift 键并选择这些轨迹,然后单击“单放”(Solo)图标。
为轨迹生成重影
通过为轨迹生成重影,您可以为轨迹上的动画对象创建简化表示,用来预览每个片段的影响。
若要重影轨迹,请执行以下操作:
  • 在名单中单击相应轨迹的“重影”(Ghost)图标 。
  • 若要为多个轨迹生成重影,请按住 Shift 键并选择这些轨迹,然后单击“重影”(Ghost)图标。有关重影的信息,请参见通过时间编辑器重影预览动画。
更改轨迹权重
通过更改轨迹权重,您可以确定其动画在场景中的播放进度。在“轨迹权重”(Track Weight)字段中输入一个值。
请参见设置时间编辑器片段权重的关键帧。
展开片段的层次
注: 尽管展开片段层次的操作是在轨迹的名单控件中完成,但是仍然将其视为一个片段操作,因为它显示了关联的关键帧。
您可以查看片段的层次,显示动画中的关键帧。
展开片段的层次
  1. 单击片段名称旁边的箭头。在名单控件中,将显示一系列新的层次箭头,其颜色与选定片段相同。
  2. 展开每个箭头以显示选定片段的可设置动画属性。
重命名轨迹
通过双击名单中的时间编辑器轨迹名称并输入一个新名称,可以更改轨迹的名称或编号。
