XGen 交互式修饰修改器节点
公用修改器属性
大部分修改器都具有这些公用属性。
禁用(Mute)
启用此属性可暂时禁用修改器的效果。
遮罩(Mask)
允许使用纹理贴图控制修改器如何在角色网格曲面上影响指定区域中的头发。例如,使用“遮罩”(Mask)连接遮罩修改器效果的纹理文件节点。请参见使用遮罩。
幅值(Magnitude)
特定于“噪波”(Noise)、“导向”(Guide)和“线性线”(Linear Wire)修改器。通过更改控制顶点在每个发股上的置换量,设置修改器对头发的效果强度。
幅值比例(Noise Modifier)
特定于“噪波”(Noise)、“导向”(Guide)和“线性线”(Linear Wire)修改器。可用于沿着从每根头发的发根开始到发梢的长度方向改变“幅值”(Magnitude)值。
请参见使用渐变设定属性。
雕刻(Sculpt)修改器
雕刻层(Sculpt Layers)
将该雕刻层的权重(影响)设置为一个介于 0.000 和 1.000 之间的值。设置为 0 时,意味着雕刻层对头发或毛发没有影响。值为 1 时,将应用其 100% 的影响。在 XGen 交互式修饰编辑器(XGen Interactive Groom Editor)的权重控件中,该属性是相同的。
请参见使用雕刻层。
比例(Scale)修改器
比例(Scale)
每根头发的长度的全局控件。
相关主题
