“刀柄”选项卡
使用“刀柄”选项卡定义刀具非切削部分的几何形体。必须先创建刀柄,然后才能将关联的刀具路径输出到 NC 程序。
要显示“刀具”对话框,请执行以下操作:
PowerMill 支持通过输入参考线或使用曲线编辑器快速轻松地构造精确而复杂的刀具部件。
注: 刀具轮廓是输入轮廓的多边形化近似表示形式。
刀具的切削部分为黄色,非切削部分为绿色,刀具夹持为粉红色。
此选项卡包含以下设置:
部件 - 该窗格显示您当前正在创建的刀柄。
已选参考线 - 从列表中选择参考线。如果未显示参考线或已选择 ,则不会选择参考线。列表中包含所有可用的参考线。
选择拾取的参考线 - 单击此项可通过在图形窗口中拾取来选择参考线(而不是在“选择参考线”列表中按名称进行选择)。
单击 会显示“拾取条目”选项卡。在图形窗口中选择一条参考线,以关闭“拾取条目”选项卡并在“已选参考线”域中显示该参考线。
通过参考线创建刀柄 - 单击此项可通过已选参考线创建刀柄。
增加刀柄部件 - 单击此项可将部件添加到刀柄。可以通过在“尺寸”参数域中输入值来指定部件的尺寸。
删除刀柄部件 - 单击此项可从刀柄中删除当前已选部件。可以通过在“部件”区域中选择新部件来更改要删除的部件。
清除刀具刀柄 - 单击此项可删除所有刀柄部件。
加载刀具刀柄 - 单击此项可加载现有刀柄。加载刀柄以后,仍可通过单击 来添加部件。可以从任何含有复杂几何形体和负 Y 方向移动的受支持文件和参考线输入刀具刀柄和夹持。轮廓刀柄中曲线之间的间隙必须小于 10 到 5 mm。
保存刀具刀柄 - 单击此项可保存刀柄。此操作不会保存刀尖或夹持。
尺寸 - 输入值以指定已选部件的尺寸。要指定另一部件的尺寸,请在“部件”区域选择部件。
切削长度 - 这将显示刀具切削部分的垂直高度,该值可在“刀尖”选项卡上指定。
刀柄长度 - 这将显示刀具刀柄所有部件的垂直高度。
连接 - 从列表中选择连接类型。在数据库管理器对话框中添加和删除连接类型。
刀具部件 - 该区域显示定义的刀具部件部分和夹持轮廓。
工具
刀柄
夹持
夹持轮廓
- 从列表中选择值以放大或缩小刀具部件。然后可以使用鼠标平移图像。
- 使用滑动条来放大或缩小刀具部件。然后可以使用鼠标平移图像。
刀具部件预览 - 单击此项可显示“刀具部件预览”对话框。该对话框对于详细查看较大的刀具部件很有用,这些刀具部件由于太大而无法在“刀具部件”窗格中有效查看。
加载刀具部件 - 单击此项可显示“输入刀具部件”对话框。通过该对话框可以加载已在 PowerShape 或其他 CAD 程序中创建的刀具、刀柄和夹持轮廓。刀具部件必须具有定义为黄色的刀具、定义为绿色的刀柄和定义为粉红色的夹持。此按钮仅在“自定义刀具”和“靠模铣刀”对话框中可用
复制刀具 - 单击可根据当前刀具创建新的刀具条目。新的刀具与之前的刀具同名,但名称中会加上 _1。之后,您可以在不更改原始刀具的情况下更改所需的任何参数,但请记住,如果在激活的刀具路径中使用了原始刀具,则新的刀具部件将取代原始刀具部件。可以使用此功能为现有的刀具定义创建刀柄和/或夹持,这在碰撞检查时很有用。
清除刀具部件 - 单击此项可删除刀具部件中的所有项。资源管理器中将会显示 ,告知您刀具无效。
增加刀具到刀具数据库 - 单击此项可显示刀具数据库输出对话框。如果您将来要重复使用某个刀具,那么将该刀具添加到“刀具数据库”会非常有用。
