能量设置
能量设置可控制能量模型的创建行为。它们还可控制 Revit 模型中其他指定信息的选择性使用,如材质属性和热空间属性。
执行初始能量分析时,无需更改能量设置。更改默认能量设置之前,请先了解 Revit 的能量分析的整体范式。
视频:能量设置
注: 在线帮助中的说明指出,“能量设置”对话框使用的是默认值。这些默认设置适用于新 Revit 模型。如果您使用的是旧版模型(使用 Revit 2017 及更早版本创建)或之前使用过不同设置下的 Energy Analysis for Revit,请查看联机帮助以了解这些设置的影响。
模式
Revit 提供 4 种模式,用于从建筑模型创建能量模型。
使用建筑图元:如果有详细建筑模型,则选择此模式。请参见创建能量模型:详细建筑模型
使用概念体量:此模式用于旧工作流。此模式仅提供用于支持旧模型。某些高级能量设置仅与这些原有模式相关;当“模式”设置为““使用概念体量和建筑图元”时,这些设置将不可用。 请参见创建能量模型:体量
使用概念体量和建筑图元:如果模型仅包含体量、仅包含建筑图元或混合包含这 2 类图元,则选择此模式;使用“混合设计”方法执行能量优化时,此模式非常有用。
在大多数情况下,应使用默认模式:“使用概念体量和建筑图元”。
使用房间或空间:如果模型包含房间或空间,则选择此模式。此方法使用建筑模型中指定的体积(基于模型中房间或空间)。这些体积可能没有使用“能量设置”创建的体积准确。在使用此方法之前,应将房间或空间添加到模型。
地平面
下列能量模型表面与地面相接触以便于热传导,请为其指定标高。
对于底层有部分空间位于地下的建筑物(例如,建在斜坡中),暴露部分最多的标高将被用作地平面。 最终能量分析结果的差异通常是相当细微的。
工程阶段
指定给特定阶段或早期建筑阶段的所有建筑图元和/或概念体量均包含在能量分析中。指定给以后建筑阶段的图元和体量均被能量分析忽略。
“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”
“分析空间分辨率”参数和“分析表面分辨率”参数提供重要信息,算法使用这些信息生成能量模型。
为这些参数确定的默认值可在大多数 Revit 模型的能量模型精度和处理时间之间提供最佳平衡。 但是,由于 Revit 模型大小、复杂性和质量可能存在较大区别,您因此您可能需要修改这些参数,以提供更高的能量模型精度和/或减少处理时间或同时实现上述两个目的。
提高“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”的值时,创建能量模型所需的处理时间将显著减少。
减少这些参数的值时,创建能量模型所需的处理时间将显著增加。
减少这些值,能量模型不一定就更加精确。例如,尽管较低的“分析空间分辨率”可以缩小 Revit 图元之间的间隙,但是它也可能导致建筑图元之间的间隙在高级设置中被忽略,进而导致某些分析空间被省略。
尝试在不同的模型中使用不同的值,以了解这些参数的作用。另请参见“关于能量模型的创建过程”“关于能量模型中的空间”,以及“关于能量模型中的表面”
周边分区深度
指定从外墙开始向内测量的距离以定义周边分区此设置应始终与“周边分区划分”设置共同使用。
建筑物核心层的热负荷和冷负荷与周边区域不同,因为它不会受到外部天气条件的直接影响,也不会透过窗户受到日光照射。 典型的周边分区深度为 12-15 英尺(4-5 米)。
设置周边分区深度是自动热分区的重要部分,尤其是对于开放平面较大的建筑,或对于早期体量研究而言。有关详细信息,请参见“关于能量模型中的空间”
周边分区划分
选择此选项可将建筑物的周边(不包括核心层)分割为 4 个独立的热分区。当“周边分区深度”大于零时,此设置应始终启用。
周边分区会提高能耗估算的准确性。 例如,在夏末的午后,西面要承受太阳的热增益,而东面不用。周边分区使得这些周长的能量分析能够分别处理。有关详细信息,请参见“关于能量模型中的空间”
平均垂直空心高度阈值
该值用于避免对诸如天花板空隙和小型垂直空间之类的分析空间(如壁橱和小型存储空间)施加不必要的热负荷和特性。当分析空间的平均高度落入此阈值范围内时,它会自动被指定给“无条件”分区设备。指定为“无条件”的所有分析空间都不会包括在任何系统分析中。分析空间没有高度,因此“平均垂直空心高度阈值”通过将体积除以面积来确定。
默认值为 6 英尺,由“项目单位”对话框中的“长度”单位进行控制。
水平空心/墙槽区域阈值
类似于“平均垂直空心高度阈值”,该值用于避免对分析空间施加不必要的热负荷和特性。当分析空间的面积落入此阈值范围内时,它还会被指定给“无条件”分区设备以从任何系统分析中排除。
默认值为 1 平方英尺,由“项目单位”对话框中的“长度”单位进行控制。
报告文件夹路径
指定能量分析报告的默认路径。
其他选项
若要打开“高级能量设置”对话框,请单击“编辑”。
