生成设置
定义衍生式设计分析时,可以根据需要更改生成设置。
在大多数情况下,默认设置足以生成设计备选方案。
访问:在“创建分析”工作流期间,“定义分析”对话框将在选择分析类型后显示。选择一种方法。转到对话框的“生成设置”部分,然后根据需要将其展开。
注: “跨产品”方法不会提供生成设置。
在本主题中
总体大小
此设置仅在分析方法为“优化”时应用。
遗传算法从开始进行选择的初始填充开始。总体中的每一个都是设计问题的潜在解决方案。每一个都有一组独特的功能,作为继续进行设计的基因。
要确保继续进行分析以找到最佳解决方案,请考虑以下提示:
请参见衍生式设计入门:初始化阶段
生成
此设置仅在分析方法为“优化”时应用。
遗传算法是基于群体的优化。基于群体的方法可保持和改进多个候选解决方案,通常使用群体特征来引导搜索。在遗传算法中处理的每轮优化都称为生成。将生成值设置为 40 时,对于每 40 个设计的群体,选择、交叉和变形过程会发生 40 次。(请在 Wikipedia 上阅读更多内容。)
例如,如果将衍生式设计设置为运行 30 代,则优化过程将一直重复,直到满足以下一个或多个条件的组合:
结果数
此设置仅在分析方法为“随机化”或“类似”时应用。
要生成多少个结果(设计备选方案)?
更多结果使您可以探索更多备选方案,但完成时间会更长。结果越少会使生成速度越快,但不会彻底地探索可能的备选方案。
种子
此设置在分析方法为“优化”、“随机化”或“类似”时应用。
种子是为算法提供起点的值。如果保留相同的种子,然后使用相同输入执行另一次运行,则应获得相同的结果。 如果更改种子,将获得不同的结果。
在生成结果时,要使用多少个起点(种子)?
有关详细信息,请参见衍生式设计入门:遗传算法
关于遗传算法
衍生式设计使用 NSGA-II 优化算法(一种遗传算法)。遗传算法用于生成高质量的解决方案,以便通过依赖生物启发的运算符(如变形、交叉和选择)来优化和搜索问题。请参见衍生式设计入门:什么是遗传算法?
