關於目錄資料庫
預設 AutoCAD Electrical 工具集 安裝附帶了目錄資訊。這些資訊儲存在 Microsoft Access 資料庫檔案 (.mdb) 中的表格中。根據您的特定需要,來擴展和修改這些表格。使用「目錄瀏覽器」編輯目錄資料庫,或者使用可以讀取/寫入 Access 檔案格式的資料庫程式。
AutoCAD Electrical 工具集 還支援 SQL Server,以提供您的目錄資料資訊。AutoCAD Electrical 工具集 允許您移轉預設 AutoCAD Electrical 工具集 安裝在 Microsoft Access 資料庫檔案中提供的目錄資料。在部署模式下,您可以連線至 SQL Server 例證 (需要由您的資料庫或系統管理員建立)。若要建立 SQL Server 例證,請使用 Autodesk® Content Migration Utility for AutoCAD Electrical 工具集,這是一種工具,有助於建立資料庫並將其從 Access 移轉至 SQL Server。
在單機版模式下,您可以從產品內規劃 SQL Server:使用 AECATALOGCONFIG 指令開啟「規劃資料庫」對話方塊,讓您進行連線,然後選取 SQL Server 例證上的目錄和外形圖資料庫。
預設目錄資料庫檔案 (.mdb) 檔案
.mdb 檔案是名為 <project>_cat.mdb 或 default_cat.mdb 的單一檔案。如果使用專案特定的 .mdb 檔案,則它必須與 <專案>.wdp 檔案位於同一資料夾中。AutoCAD Electrical 工具集 的搜尋順序如下:
管理目錄資訊
目錄資訊可以位於具有製造商、目錄和可選擇的配件代碼屬性的父元件或獨立元件上。您可以使用以下任意方法,將目錄資訊指定給元件:
目錄表格命名慣例
每個主要元件或獨立元件類型都可以在目錄資料庫中具有一個關聯表格。出於效能原因以及為排除無效選擇而採用此方法。例如,您無法將藍色按下測試指示零件號指定給標準的紅色指示燈符號。同一元件族群可以具有多個目錄表格。此外,您也可以將所有主測試指示燈和所有氖指示燈 (各種顏色),組合到名為 LT 的單一目錄表格中。
如果專案性質未設定為「永遠使用 MISC_CAT 表格」,AutoCAD Electrical 工具集 會決定符號的目錄表格名稱,如下所示:
  1. 檢查符號是否具有 WD 圖塊名稱屬性 (或延伸資料)。
    • 如果找到,將使用 WD 圖塊名稱值。
    • 如果未找到,則將使用符號的圖塊名稱。
  2. 如果第一個字元為「H」或「V」,會從值中將其移除。
  3. 程式將在目錄資料庫中查找具有此名稱的表格。
  4. 如果此表格存在,則使用此表格。如果此表格不存在,並且圖塊名稱有八個或更多字元,則程式將從圖塊名稱末尾移除字元,並查找表格名稱相符項。直至僅剩餘七個字元,才結束此程序。
  5. 如果最後一個表格名稱仍然不相符,則程式將檢查族群特定的表格 (由圖塊名稱的第二個和第三個字元識別)。
  6. 如果此表格存在,則使用此表格。如果此表格不存在,且專案性質設置為使用此包含所有內容的表格,將查找 MISC_CAT 表格。
  7. 如果未找到表格,則程式將停止查找 (如果正在執行報告),或提示您將表格加入至目錄資料庫。
註: AutoCAD Electrical 工具集 將永遠移往 PLC I/O 模組 (PLCIO)、端子 (TRMS) 和電纜標識 (W0) 的固定表格名稱。面板配置符號必須始終使用無前導字元 H 或 V 的 WD 圖塊名稱屬性或延伸資料。
目錄資料庫中的族群表
目錄資料庫中可用的表格清單展示在以下表格中。所有表格都是族群特定的,並且為每個群組建立一個表格。
族群代碼/表格名稱
描述
AM
電表
AN
蜂鳴器、喇叭、電鈴
CB
斷路器
C0
連接器/接腳
CR
控制繼電器
DI
DIN 軌道
DN
裝置網路
DO
二極體
DR
驅動器
DS
隔離開關
EN
機盒/硬體
FM
頻率表
FS
流量感應器
FT
腳踏開關
FU
熔絲
LR
閉鎖式繼電器
LS
極限開關
LT
燈、指示燈
MISC
雜項
MO
電動機
MS
電動機起動器/接觸器
NP
銘牌
OL
過載
PB
按鈕開關
PE
光電開關
PLCIO
可程式化邏輯控制器
PM
功率表
PNEU-ACT
傳動裝置
PNEU-ALU
潤滑器
PNEU-CYL
汽缸
PNEU-FLC
流量控制
PNEU-FLT
過濾器
PNEU-MET
壓力規格
PNEU-MFL
消音器
PNEU-MNF
支路
PNEU-MOT
電動機
PNEU-NOZ
噴管
PNEU-OPR
按鈕開關
PNEU-PMP
泵
PNEU-TNK
油箱
PNEU-VAC
吸盤
PNEU-VLV
閥
PS
壓力開關
PW
電源供應器
PX
近接開關
RE
電阻器
SS
選擇開關
SU
突波抑制器
SW
跳脫開關
TD
限時繼電器
TRMS
端子台
TS
溫度開關
VM
電壓表
WO
電纜、多導體電纜
WW
電線槽
XF
變壓器
帶有前導「_」字元的表格
帶有前導「_」底線字元的表格不包含目錄資訊,但可用於 AutoCAD Electrical 工具集 中的其他功能。
表格名稱
描述
_FAMILY_DESCRIPTION
符號建置器使用的表格會將屬性樣板類型對映到符號類型描述。此描述顯示在「選取符號/物件」對話方塊的「類型」清單中。
_LISTBOX_DEF
可讓您預先定義搜尋值,當您使用「插入/編輯」對話方塊中的「查找」按鈕,將目錄值指定給元件時,「目錄瀏覽器」將使用這些值。
_PINLIST
預設接腳清單資料表格。AutoCAD Electrical 工具集 還包含製造商特定的接腳清單表格,這些表格的格式與 _PINLIST 表格的格式相同。製造商特定表格的命名慣例為:_PINLIST_AB 或 _PINLIST_AROMAT。AutoCAD Electrical 工具集 將首先搜尋製造商特定的表格;如果未找到,則搜尋預設 _PINLIST 表格。
_TERMPROPS
預設端子性質資料表格。AutoCAD Electrical 工具集 還包含製造商特定的端子性質表格,這些表格的格式與 _TERMPROPS 表格的格式相同。製造商特定表格的命名慣例為:_TERMPROPS_AB 或 _TERMPROPS_AROMAT。AutoCAD Electrical 工具集 將首先搜尋製造商特定的表格;如果未找到,則搜尋預設 _TERMPROPS 表格。
_W0_CBLWIRES
電纜導體。
_XREF_GRAPHICS
表格交互參考型式符號對映表格。將接點圖塊名稱對映至圖形圖面名稱。該圖形圖面將做為接點的交互參考表格的 TYPE 欄中的圖塊插入。
