您可以沿著路徑、沿著路徑與導引軌跡,或沿著路徑與導引曲面建立掃掠。
新增功能:2020
您可以在零件或組合中建立掃掠特徵。但是,在組合環境中無法使用導引曲面或實體加工體進行掃掠。
重要: 「掃掠」指令使用「性質」面板來定義特徵。如果您不熟悉 Inventor「性質」面板,請參閱
〈關於「性質」面板〉,以瞭解工作流程、行為和進階選項,例如面板功能表和進階設定。請記住,在「性質」面板由上而下進行設定時,您在區段中所做的選取會決定下一個區段中顯示的選項。
沿著路徑掃掠加工體
您可以使用實體掃掠來建立複雜造型、模擬工具路徑,或設計正時螺釘。加工體不必為迴轉的本體或圓柱本體。
以下是成功執行實體掃掠的一些秘訣:
- 避免在草圖中重疊線段。
- 在掃掠路徑起點處放置加工體。
- 路徑不必為 G1 (相切) 或 G2 (平滑) 連續,但使用 G2 連續路徑可取得最佳結果。
- 建立加工體時,請使用最少的幾何圖形並避免內部空心。這樣可同時提高效能和計算成功率。
- 如果掃掠計算失敗,請嘗試移除加工體的圓角。在某些情況下,加入圓角可能會有幫助。
- 「螺旋曲線」指令會建立關聯式中心軸線,您可以選取該軸線做為「對齊」掃掠中的方向向量。
註: 請參閱導引式自學課程〈透過「實體掃掠」建立滑塊〉,以瞭解更多資訊。
- 在啟動指令前,請:
- 建立基準實體。
- 建立掃掠路徑。
- 建立實體加工體 (最好在掃掠路徑起點處建立)。
- 按一下「3D 模型」頁籤
「建立」面板
「掃掠」
如果需要,請在「性質」面板中啟用「實體掃掠」選項 。
- 選取實體加工體。
- 選取一條曲線或邊來定義路徑。
- 選擇一個方位:
- 如果使用「對齊」選項,請選取軸向向量。
- 如果需要,請指定扭轉角度。 扭轉角度與加工體有關,而與 3D 空間無關。
如果需要,請選取「扭轉軸線」。
下圖展示了在「對齊」掃掠中使用 90 度扭轉角度的效果。將該扭轉角度套用至加工體,會建立一個將瓶子沿著路徑從水平位置旋轉至垂直位置的設計。
(模型設計者:Scott Moyse)
- 指定輸出作業:
註: 模型中沒有實體或只有一個實體時,預設輸出為「新實體」。「性質」面板的「輸出」區段不會顯示。模型中有多個實體時,會顯示以下選項:
- 接合。 將掃掠特徵建立的體積加入至其他特徵或本體。在組合環境中不可用。
- 切割。 從其他特徵或本體中移除由掃掠特徵建立的體積。
- 相交。 使用掃掠特徵和另一個特徵的共用體積建立特徵。刪除未包括在共用體積中的材料。在組合環境中不可用。
- 新實體。建立新實體本體。每個實體本體均為從其他本體中分離出來的獨立特徵集合。本體可以與其他本體共用特徵。 如果需要,請更名本體。
- 按一下「確定」。
編輯掃掠特徵
- 在圖形視窗或瀏覽器中,於特徵上按一下右鍵,然後選擇「編輯特徵」。您可以按兩下瀏覽器節點以編輯特徵。
將顯示「性質」面板。
- 變更特徵定義值、方位,或是否扭轉。
