Aktualizování položky Standardní nastavení zobrazení v položce Výkres projektových norem
Použijte tento postup ke změně verze standardního nastavení zobrazení v zobrazení výkresu projektových norem.
Nastavení zobrazení ve výkresu projektových norem a ve výkresech projektu je verzováno. Verze se používá na to aby se mohlo rozhodnout, zda musí být nastavení zobrazení aktualizováno během synchronizace. Informace o verzi obsahují GUID (Global Unique Identifier – jedinečný globální identifikátor), datum a čas poslední změny, přihlašovací jméno do windows poslední osoby, která naposledy změnila položku a volitelný komentář.
Jestliže změníte standardní nastavení zobrazení v otevřených standardech výkresu, nejste automaticky vyzváni ke změně verze. Můžete udělat více změn, uložit a zavřít výkres, znovu ho otevřít a pak verzovat nastavení zobrazení, jestliže je už připraveno pro rozšíření v projektu. Dokud jsou změny uloženy do výkresu projektových norem, žádné úpravy nebudou ztraceny, dokonce bez verzování.
Poznámka: Když provedete změny výkresu se standardy zobrazení, je potřeba výkresy se standardními styly aktualizovat pomocí nového nastavení. Jinak se může objevit neslučitelné zobrazení objektů.
Dokud jsou vaše změny uloženy, ale nejsou verzovány, jakákoliv synchronizace která se uskuteční během této doby, nepozná že je nastavení zobrazení změněno, je to od té doby co je srovnávání objektu prováděno ve verzi GUID a ne v aktuálních vlastnostech objektu. Jako následek, změněné ale neverzované nastavení zobrazení v projektových normách nebude ve výkresech projektu aktualizováno. Abyste měli změny synchronizovány s projektem, potřebujete napřed verzovat nastavení zobrazení.
Projektové normy ve Správci zobrazení
  1. Otevřete standardy zobrazení výkresu aktuálního projektu.
  2. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce zobrazení.
    Tip: Výkresy standardního zobrazení jsou ve Správci zobrazení uvedeny pod uzlem projektu (). Jestliže není zobrazen žádný projektový uzel, aktuální výkres není částí projektu.
  3. Vyberte nastavení zobrazení, které chcete upravit a proveďte změny.
  4. Klikněte na kartu Historie verze změněného nastavení zobrazení.
  5. Klikněte na položku Verze.
  6. Pokud to bude nutné, zadejte komentář k nové verzi.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
    Nová verze je připojena ke kartě Historie verzí.
  8. Pro verzování vícenásobných nastavení výkresu ve výkresu projektových norem vyberte skupinu nastavení a proveďte jejich verzování:
  9. Vyberte nastavení zobrazení, které by mělo být verzováno.
  10. Podle potřeby zadejte poznámky.
    Komentář bude použit pro všechny objekty, vybrané pro přiřazení verzí.
  11. Klikněte na tlačítko OK.
