Vytvoření tlakové sítě v zobrazení půdorysu se skládá z určení výchozích nastavení v dialogu Vytvořit tlakovou potrubní síť a následného rozvržení tlakové sítě načrtnutím potrubního systému pomocí nástrojů na pásu karet Nástroje pro návrh tlakové sítě. Rozvržení může být provedeno v odpojených potrubních systémech, které připojíte později při vkládání součástí, nebo ve spojitých segmentech.
V následujících částech jsou popsány některé hlavní koncepce týkající se rozvržení tlakové potrubní sítě v zobrazení půdorysu.
 Informace o postupu při práci s tlakovými sítěmi v zobrazení půdorysu naleznete v části Pracovní postup: Rozvržení tlakové sítě v zobrazení půdorysu.
Kompas zobrazený během rozvrhování tlakové sítě v zobrazení půdorysu ukazuje, které úhly kolen (u možnosti Potrubí a kolena) nebo úhly odklonění (u možnosti Pouze potrubí) lze použít pro aktuálně vybraný materiál a velikost potrubí.
 Proces rozvržení může obsahovat připojení k existující součásti. Když je kurzor blízko existující součásti s volným připojením, zobrazí se malý symbol
 oznamující možnost spojení dvou součástí. Pokud vložíte součást kliknutím ve výkrese, když je tento symbol zobrazen, vytvoří se připojení.
Při rozvrhování potrubních systémů definujete trajektorii systému načrtnutím úsečkových segmentů nebo oblouků. Kolena a vrcholy směrových polygonů se vkládají, když se v trajektorii tlakové sítě vyskytne změna směru. Po vytvoření tlakové sítě lze pomocí příkazu Kontrola návrhu identifikovat potrubí, která překračují povolenou tuhost nebo minimální ohebný poloměr.
Zakřivený segment může představovat ohebné potrubí (pokud je parametr součásti tlakového potrubí Minimální poloměr ohybu větší než nula) nebo řadu pevných, přímých potrubí (pokud je parametr součásti tlakového potrubí Minimální poloměr ohybu nulový).
Počáteční informace o výšce tlakové sítě jsou vytvořeny během procesu rozvržení v půdorysném pohledu. Výšky jsou stanoveny v počátečním a koncovém bodě (pro tlaková potrubí) nebo v bodech vložení (pro tvarovky a armatury).
Během procesu půdorysného rozvržení můžete vytvořit informace o výšce následujícími způsoby:
Po rozvržení tlakové sítě v půdorysném pohledu můžete také přiřadit a upravit informace o výšce pro součásti v dialozích Vlastnosti tlakového potrubí, Vlastnosti tvarovek a Vlastnosti armatur.
Po určení počátečních informací můžete upřesnit informace o výšce v zobrazení profilu. Další informace naleznete v části Práce s tlakovými sítěmi v zobrazení profilu.
Potrubní tvarovky a armatury lze do zobrazení půdorysu vložit pomocí příkazů Přidat rozbočku, Přidat potrubní tvarovku a Přidat armaturu, které se nacházejí na pásu karet Nástroje pro návrh tlakové sítě. Také můžete vybrat možnost Přidávat kolena automaticky na panelu Potrubní trasa. Tato možnost zajistí, že se při umísťování potrubních tras přidá ke každému spojení segmentů tvarovka kolena.
V půdorysném pohledu není k dispozici specifický příkaz Přidat potrubí. Potrubí lze přidat pomocí uzlu Pokračovat v rozvržení.
