Ve výchozím nastavení jsou všechny pracovní prvky vložených normalizovaných součástí Obsahového centra skryté a jejich viditelnost nelze změnit. Chcete-li určit viditelnost pracovního prvku při vložení členu rodiny, přidejte sloupec logických hodnot Viditelnost.
- Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Obsahové centrum
Editor.
- V Editoru Obsahového centra najděte rodinu pro čtení a zápis s pracovními prvky.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na rodinu a vyberte příkaz Tabulka rodiny.
- V dialogu Tabulka rodiny přidejte sloupec, který bude řídit viditelnost. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte položku Přidat sloupec.
- V dialogu Vlastnosti sloupce zadejte do polí Název sloupce a Popis sloupce název a popis. Poté vyberte v poli Typ dat možnost Booleovské.
- V případě potřeby nastavte sloupec jako uživatelský:
- Vyberte možnost Výraz a Uživatelský sloupec.
- Kliknutím na možnost vedle textového pole zobrazte dialog Zadat rozsah.
- Zadáním 0 nebo 1 do pole Výchozí určete výchozí booleovskou hodnotu všech buněk ve sloupci.
- Stisknutím tlačítka OK zavřete dialog Určete rozsah.
Poznámka: Pokud je sloupec Viditelnost uživatelský sloupec logických hodnot, můžete změnit logickou hodnotu v dialogu Rodina.
- Stisknutím tlačítka OK zavřete dialog Vlastnosti sloupce.
- Upravením booleovských hodnot ve sloupci Viditelnost určete viditelnost pracovních prvků u jednotlivých členů rodiny.
Poznámka: Booleovské hodnoty jsou u standardních sloupců True a False, uživatelské booleovské sloupce zobrazují hodnoty 1 a 0.
- Poté kliknutím na tlačítka Použít a OK uložte úpravy a zavřete dialog Tabulka rodiny.
- Namapujte nový sloupec viditelnosti na pracovní prvek:
- Klikněte v dialogu Editor Obsahového centra na rodinu a a vyberte položku Vlastnosti rodiny.
- V dialogu Vlastnosti rodiny přejděte na kartu Mapování parametrů a poté na kartu Parametry šablony.
- V seznamu Sloupce tabulky najděte nový sloupec a klikněte v příslušné buňce ve sloupci Parametry šablony na možnost Další.
- V dialogu Parametry šablony součásti rozbalte položku Pracovní prvky a vyberte pracovní prvek. Poté kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
- Zavřete dialog Vlastnosti sloupce kliknutím na tlačítka Použít a OK.
Tip: Publikování iSoučástí s řízenými pracovními prvky: Vytvořte iSoučást se sloupci určující viditelnost pracovního prvku. Poté iSoučást publikujte do Obsahového centra. Při publikování iSoučásti jsou sloupce viditelnosti přidány a mapovány automaticky. Když člena rodiny umísťujete do sestavy, je viditelnost pracovního prvku přiřazena na základě jeho určení v iSoučásti a tabulce rodiny.
