Pomocí editoru Obsahového centra vytvořte uživatelské knihovny a upravte nebo rozšiřte standardní obsah dodaný při instalaci aplikace Autodesk Inventor. Můžete vytvářet, kopírovat nebo odstraňovat kategorie, upravovat jejich vlastnosti, publikovat, kopírovat, upravovat nebo odstraňovat rodiny a přesouvat obsah z jedné knihovny určené ke čtení i zápisu do druhé.
Výchozí knihovny aplikace Autodesk Inventor jsou pouze ke čtení a nelze je upravovat. Chcete-li upravit data Obsahového centra, vytvořte knihovnu určenou ke čtení i zápisu, do které se bude ukládat uživatelský obsah.
Pokud jste samostatný uživatel, vytvářejte knihovny určené ke čtení i zápisu pomocí dialogu Konfigurovat knihovny.
Pokud jsou knihovny Obsahového centra uloženy na serveru úložiště, vytvořte knihovnu pomocí konzoly Autodesk Server Console. Poté přidejte pomocí dialogu Konfigurovat knihovny tuto novou knihovnu do aktuálního projektu. Chcete-li provádět jakékoli úpravy, je nutné, aby vám byla přidělena oprávnění editora a abyste byli přihlášeni k serveru.
Kopírovat do zkopíruje data rodiny. Tím nevznikne fyzická kopie nadřazené rodiny v knihovně pro čtení a zápis. Nadřazená rodina je označena jako upravitelná ve sloučeném pohledu a v pohledu knihovny pro čtení a zápis, kam je zkopírována. Soubor zkopírovaných dat je aktualizován při změně nadřazené rodiny. Všechny uživatelské úpravy tabulky rodiny a vlastností rodiny jsou zachovány v knihovně pro čtení a zápis a lze je migrovat do nových verzí aplikace Inventor.
Uložit kopii jako (s připojením nadřazené rodiny nebo bez ní) vytvoří v uživatelské knihovně fyzickou kopii nadřazené rodiny. Ve sloučeném pohledu je zkopírovaná rodina zobrazena samostatně od nadřazené rodiny. V pohledu knihovny pro čtení a zápis je zobrazena pouze zkopírovaná rodina. Tabulku a vlastnosti zkopírované rodiny můžete upravit. Spojení mezi nadřazenými a zkopírovanými rodinami vám umožní synchronizovat kopírované rodiny s jejich nadřazenými prvky.
Následující schéma zobrazuje přehled kopírování rodin do knihoven pro čtení a zápis:
Připojení se nepoužívá, dokud nedojde k úpravě nadřazené rodiny a dokud uživatel knihovnu, včetně zkopírované rodiny, nesynchronizuje pomocí nástroje Aktualizovat. Pokud je vazba mezi nadřazenou a zkopírovanou rodinou aktivní, nástroj Aktualizovat předá změny z nadřazené rodiny do zkopírované (podřazené) rodiny. V případě, že jsou v nadřazené i zkopírované rodině upravována stejná data, v knihovně určené ke čtení i zápisu se uchovají všechny úpravy.
Rodina s vazbou se chová stejným způsobem jako nezávislá rodina, s výjimkou těchto případů:
Rodiny zkopírované pomocí příkazu Kopírovat do vždy vytváří vazbu na nadřazené rodiny. Rodiny vytvořené pomocí příkazu Uložit kopii jako lze vytvořit s vazbou i bez vazby.
Chcete-li synchronizaci kopírované rodiny odložit, vazbu vypněte. Kopírované rodiny s vypnutou vazbou jsou při synchronizaci pomocí nástroje Aktualizovat přeskočeny. Vypnutou vazbu aktivujete pomocí příkazu Zapnout. Knihovna s odpovídající zkopírovanou knihovnou bude poté označena, že je nutné provést synchronizaci, a rodinu můžete synchronizovat.
Chcete-li odebrat vazbu na nadřazenou knihovnu pro knihovnu vytvořenou pomocí příkazu Uložit kopii jako, použijte příkaz Přerušit spojení. Rodina se změní na nezávislou rodinu. Přerušenou vazbu nelze obnovit.
Pomocí uživatelských parametrů rodiny můžete upravovat člena rodiny při jeho umístění. V tabulce rodiny mohou existovat následující typy uživatelských parametrů: Rozsah číselných hodnot, sekvence číselných hodnot nebo booleovské hodnoty.
Při umisťování člena uživatelské rodiny je nutné zadat hodnoty vlastních parametrů v dialogu Rodina. Tyto hodnoty musí odpovídat definici parametru. Například je nutné, aby číselné parametry odpovídaly určenému intervalu nebo předdefinované sekvenci hodnot. Booleovské hodnoty představované hodnotami 0 nebo 1 se vybírají ze seznamu.
Příklady standardních součástí s uživatelskými parametry:
Při úpravě knihovny Obsahového centra může zastarat standardní obsah umístěný v sestavách, který z upravovaných rodin vychází. K synchronizaci umístěných komponent s knihovnou Obsahového centra použijte příkaz Obnovit standardní komponenty.
Zastarání umístěných komponent Obsahového centra mohou způsobit následující úpravy:
Následující úpravy na umístěné komponenty Obsahového centra vliv nemají:
