Zobrazení a úpravy vlastností rodin
K jednotlivým rodinám v knihovně Obsahového centra je definována sada vlastností. Lze upravovat jen vlastnosti rodin pro čtení a zápis.
  1. Kliknutím na kartu Správa panel Obsahové centrum Editor zobrazte dialog Editor Obsahového centra.
  2. Vyhledejte rodinu, klikněte na ni pravým tlačítkem a v nabídce vyberte možnost Vlastnosti rodiny. Zobrazí se dialog Vlastnosti rodiny.
  3. Na kartě Obecné:
    • Zobrazte nebo upravte název a popis rodiny.
    • Zobrazte nebo upravte vlastnosti týkající se normy.
    • Změňte název složky rodiny.
      Standardní komponenty Obsahového centra jsou uloženy v místě Content Center files, definovaném v souboru Projektu. Každá rodina součástí disponuje ve výchozím nastavení samostatnou složkou pro ukládání souborů člena rodiny. Pokud chcete, můžete přiřadit stejný název složky několika rodinám a jejich členy umisťovat do stejné složky úložiště. Dbejte na to, aby názvy souborů všech členů těchto rodin byly jedinečné.
    • Zobrazte knihovnu, ve které je rodina uložena.
  4. Na kartě Mapování parametrů zobrazte nebo upravte mapování mezi sloupci v tabulce rodiny a kategorie nebo parametry šablony.
    Poznámka: Mapování nelze měnit u rodin pro čtení i zápis, které jsou kopiemi standardního obsahu aplikace Autodesk Inventor s odkazem na zdroj.
    Tip: Můžete mapovat parametry různých typů dat. Ujistěte se, zda lze hodnoty parametru převádět (například hodnotu typu řetězec musí být možné převést na číselnou hodnotu).
  5. Na kartě Náhled zobrazte, upravte nebo nahraďte obrázek:
    • Chcete-li upravit aktuální obrázek náhledu, pravým tlačítkem klikněte na obrázek a vyberte možnost Kopírovat obrázek do schránky. Pak obrázek vložte do editoru obrázků, proveďte potřebné změny a obrázek uložte jako soubor ve formátu .souboru bmp. Klikněte na možnost Procházet a otevřete upravený obrázek.
    • Chcete-li obrázek nahradit, klikněte na možnost Procházet a otevřete soubor ve formátu BMP, který bude použit jako obrázek náhledu.
  6. Na kartě Vazba zkontrolujte způsob vytvoření rodiny. Vytváříte-li rodinu pomocí příkazu Kopírovat do nebo Uložit kopii jako, zkontrolujte informace o nadřazené rodině a stav spojení.
  7. Stisknutím tlačítka Použít uložte změny a stisknutím tlačítka OK dialog zavřete.
