Vysunuté prvky lze vytvářet třemi způsoby: z profilu náčrtu, z plochy nebo ze základního tělesa.
Co je nového: 2020, 2021.1, 2021.2, 2022
Při vytváření vysunutí z profilu náčrtu určí zadaný výsledek vysunutí (těleso nebo povrch) geometrii, kterou bude možné vybrat. Jestliže například vyberete vysunutí plochy, můžete vybrat otevřené nebo uzavřené smyčky vytvořené pomocí smyček náčrtu nebo promítnutých hran plochy. Když určíte vysunutí tělesa, můžete vybrat smyčky nebo oblasti.
Vytváření prvků náčrtu ze základních tvarů automatizuje vytváření náčrtu a proces vysunutí. Pomocí příkazu Kvádr na panelu Základní těleso vytvoříte například čtvercový či obdélníkový prvek nebo těleso, případně pomocí příkazu Válec vytvoříte válcový prvek nebo těleso. Můžete vybrat počáteční náčrtovou rovinu, definovat profil a poté vytvořit vysunuté těleso.
U příkazu vysunutí se k definování prvku používá panel vlastností. Pokud nejste obeznámeni s panely vlastností aplikace Inventor, přejděte do části Panely vlastností, kde naleznete informace o pracovním postupu, chování a pokročilých možnostech, například nabídkách panelu a pokročilých nastavení. Upozorňujeme, že na panelu vlastností postupujete shora dolů a že výběry, které provedete v jedné sekci, určí možnosti zobrazené v sekci následující.
Předvolby jsou ve výchozím nastavení skryty. Chcete-li vytvářet předvolby vysunutí pro běžně používané tvary, zrušte v nabídce Pokročilá nastavení zaškrtnutí políčka Skrýt předvolby. Další informace o předvolbách naleznete v části Práce s předvolbami.
panel Vytvořit
Vysunutí
Pokud je v náčrtu pouze jeden profil, je automaticky vybrán. V opačném případě vyberte profil náčrtu.
Ruční sdílení náčrtu:
Mezi – použijte při vysouvání tvaru mezi dvěma plochami. Vyberte plochy Od a Do a poté vyberte typ výstupu. Náčrt nemusí být na žádné z ploch.
Prodloužit plochu ke koncovému prvku – aktivuje se automaticky, pokud se výběr Od neprotíná s vysunutým profilem. Možnost také můžete zapnout nebo vypnout ručně. Chcete-li tuto možnost vypnout, klikněte na tlačítko
. Následuje příklad způsobu společného použití možností Od a K:
Směr: Výchozí – vysunutí je pouze v jednom směru. Koncová plocha vysunutí je rovnoběžná s náčrtovou rovinou.
Obrácený směr – vysunutí je ve směru opačném oproti nastavení Směr.
Symetrická – vysunutí je v protějších směrech od roviny náčrtu. V každém směru se použije polovina zadané hodnoty vzdálenosti A.
Asymetrická – vysunutí je v protějších směrech od roviny náčrtu. Použijí se dvě hodnoty, Vzdálenost A a Vzdálenost B. Zadejte hodnotu pro každou vzdálenost. Kliknutím na položku
obrátíte směr vysunutí s použitím zadaných hodnot.
Skrze vše – vysune profil přes všechny prvky a náčrty v určeném směru. Přetažení hrany profilu obrátí vysunutí na druhou stranu náčrtové roviny. Operace Připojit není dostupná.
K – u vysunutí součástí vybere koncový bod, vrchol, plochu nebo rovinu, kde se vysunutí ukončí. U bodů a vrcholů ukončí prvek součásti na rovině rovnoběžné s náčrtovou rovinou, která prochází zvoleným bodem nebo vrcholem. U ploch a rovin ukončí prvek součásti na vybrané ploše nebo na ploše za rovinou ukončení.
Alternativní řešení – pokud jsou možnosti ukončení nejednoznačné, určuje, že vysunutí bude ukončeno na nejbližší ploše. Pokud je vybrána možnost Alternativní řešení, bude vysunutí ukončeno na bližší straně válce:
Pokud možnost Alternativní řešení vybrána není, bude vysunutí ukončeno na vzdálené straně válce:
Alternativní řešení nelze použít a nezobrazí se na panelu vlastností, pokud je jako plocha „Do“ vybrána rovinná plocha.
U vysunutí sestav lze vybrat body náčrtu, vrcholy, plochy a roviny, které se nacházejí na jiných komponentách. Chcete-li je vybrat, musí se pracovní roviny a pracovní body nacházet na stejné úrovni sestavy jako vytvářené vysunutí sestavy.
K dalšímu – (není dostupné u vysunutí základních prvků nebo sestav.) Vybere další možnou plochu nebo rovinu pro ukončení vysunutí v určeném směru. Přetažení manipulátoru obrátí vysunutí na druhou stranu roviny náčrtu. Pomocí výběru Ukončení vyberte těleso nebo povrch, na kterém bude vysunutí ukončeno, a vyberte směr vysunutí.
Spojit – přidá objem vytvořený vysunutým prvkem jinému prvku nebo tělesu. Není dostupné pro vysunutí sestavy.
Vyjmout – odebere objem vytvořený vysunutým prvkem z jiného prvku nebo tělesa.
Průsečík – vytvoří prvek ze sdíleného objemu vysunutého prvku a jiného prvku. Odstraní materiál, který není obsažen ve sdíleném objemu. Není dostupné pro vysunutí sestavy.
Nové těleso – vytvoří objemové těleso. Pokud je vysunutí prvním prvkem tělesa souboru součásti, je tato možnost vybrána ve výchozím nastavení. Výběrem této možnosti vytvoříte v souboru součásti, který již objemová tělesa obsahuje, samostatné těleso. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy. V případě potřeby těleso přejmenujte.
Pokud se v souboru součásti nachází více těles, vyberte kliknutím na selektor Tělesa v části Výstup jedno nebo více zúčastněných těles.
Příkaz zobrazí náhled směru booleovské operace. Chcete-li vypnout prediktivní povahu příkazu, zrušte v rozšířené nabídce panelu vlastností zaškrtnutí políčka Předpovědět booleovskou operaci. Pokud je zaškrtnuto, bude se směr předpovídat.
Pokud je vybrána možnost Podle tvaru, provede operaci typu výplně. Otevřené konce profilu jsou prodlouženy ke společné hraně nebo ploše. Požadované plochy sešité dohromady tvoří kompletní průsečnici s vysunutým tělesem.
Pokud tato možnost není vybrána, otevřený profil se uzavře prodloužením otevřených konců profilu k součásti. Zavře mezeru mezi nimi zahrnutím hran definovaných průsečíkem roviny náčrtu a součásti. Vytvoří vysunutí jako v případě určení uzavřeného profilu.
(Vytvořit nový prvek) a pokračujte v definování rotovaných prvků.
Náčrt profilu nemusí ležet v původní rovině pro vysunutí.
panel Vytvořit
Vysunutí
Prodloužit plochu ke koncovému prvku se aktivuje automaticky, pokud se výběr Od neprotíná s vysunutým profilem. Možnost lze ručně změnit.
Alternativní řešení.
panel Základní tělesa
Kvádr
nebo karta 3D model
Válec
Směr (výchozí) – vysunutí je pouze v jednom směru. Koncová plocha vysunutí je rovnoběžná s náčrtovou rovinou.
Obrácený směr – vysunutí je ve směru opačném oproti nastavení Směr (výchozí).
K – u vysunutí součástí vybere koncový bod, vrchol, plochu nebo rovinu, kde se vysunutí ukončí. U bodů a vrcholů ukončí prvek součásti na rovině rovnoběžné s náčrtovou rovinou, která prochází zvoleným bodem nebo vrcholem. U ploch a rovin ukončí prvek součásti na vybrané ploše nebo na ploše za rovinou ukončení. Kliknutím na možnost
Prodloužit plochu ke koncovému prvku ukončíte prvek součásti na ploše, která přesahuje rovinu ukončení.
Zobrazí se panel vlastností.
Chcete-li upravit náčrt prvku, klikněte v textu drobečkové navigace na panelu vlastností na položku Náčrt# a začněte s jeho úpravou. Další informace naleznete v části Vytváření a úprava náčrtů.
