Erfahren Sie mehr über Projektplanung, Ordnerstrukturen Projektdateien und Bibliotheken im Zusammenhang mit der Modellierung großer Baugruppen.
Eine einfache Ordnerstruktur mit allen Dateien im selben Ordner, die auch als "eng und tief" bezeichnet wird, ist für Software eventuell am sinnvollsten sein. Diese Struktur ist jedoch unpraktisch, wenn Sie mit Hunderten oder sogar Tausenden Bauteilen arbeiten. Andererseits sollte jedoch die "Breite" der Ordnerstruktur, die Anzahl der Unterordner und der Unterordner in Unterordnern auf ein sinnvolles Minimum beschränkt bleiben.
Erstellen Sie einen gemeinsamen Netzwerkordner für Komponenten, die von Konstrukteuren in vielen Projekten verwendet werden können. Legen Sie auf den Registerkarten Übersicht und Projekt die Eigenschaften für einzelne Komponenten fest. Erstellen Sie eine spezielle Vorlage, und verwenden Sie diese, um Komponenten für ein bestimmtes Projekt oder eine Unterbaugruppe zu erstellen. Legen Sie allgemeine Eigenschaften in der Vorlage fest, sodass alle mit dieser Vorlage erstellten Komponenten diese Eigenschaften übernehmen. Suchen Sie innerhalb und außerhalb von Autodesk Inventor nach den Attributen, um die benötigten Komponentendateien zu finden. Speichern und benennen Sie Attributsuchen, die Sie möglicherweise erneut verwenden werden.
Weitere Informationen finden Sie unter So suchen Sie nach Objekten in einer Datei.
Wenn der Speicherort für die Arbeitsgruppe oder Bibliothek ein Unterordner eines anderen definierten Speicherorts ist, hebt Inventor den entsprechenden Pfad in Rot hervor. Sie können die Projektdatei trotzdem speichern. Es handelt sich lediglich um eine Warnung, dass der gewählte Speicherort für keine besonders effiziente Dateistruktur sorgt.
Behalten Sie für relative Pfade die Einstellung True bei. Relativ bedeutet in diesem Fall relativ zum Speicherort der
Projektdatei.
Weitere Informationen finden Sie unter: Projekte.
Die Inhaltscenter-Datenbank von Inventor enthält über 750.000 Bauteile und deckt 18 internationale Normen ab. Wenn Sie von Ihren Konstruktionsanforderungen ausgehen und dementsprechend nur die erforderliche Bibliothek laden, beschleunigen Sie das Laden des Inhaltscenters und das Platzieren von Objekten aus dem Inhaltscenter.
Wenn Sie nur einen kleinen Teil des Bibliotheksinhalts verwenden, empfiehlt es sich, die erforderlichen Familien in die benutzerdefinierte Bibliothek zu kopieren und sie nur in der Projekteinstellung zu laden.
Weitere Informationen finden Sie unter Inhaltscenter.
