Importieren Sie die aktuellen Versionen der Dateien von Drittanbietern.
Umwandeln von Dateien
Sie können Bauteil- und Baugruppendateien aus anderen CAD-Systemen öffnen oder importieren. Sie können Bauteil- und Baugruppendateien auch als Komponenten in neue oder bereits vorhandene Inventor-Baugruppen platzieren.
Eine Liste der unterstützten Dateitypen finden Sie unter Translator-Unterstützung.
Öffnen
CAD-Formate importieren
Gruppe Starten
Wenn Sie eine Datei importieren, erkennt Inventor automatisch, ob es sich bei der importierten Datei um ein Bauteil oder eine Baugruppe handelt, und erstellt das neue Dokument entsprechend. Wenn Sie beispielsweise eine Baugruppendatei eines Drittanbieters als Bauteil importieren möchten, müssen Sie zuerst eine Bauteildatei erstellen oder geöffnet haben. Anschließend importieren Sie die Baugruppendatei des Drittanbieters in die Bauteildatei.
Gruppe Einfügen
Importieren
Gruppe Erstellen
Importieren
Gruppe Komponente
Importierte CAD platzieren.
Um die Importoptionen nach dem Importieren zu bearbeiten, klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die Datei, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Import bearbeiten.
Arbeitsgeometrie importiert die gewünschte Arbeitsgeometrie.
Für die Freigabe von Daten zwischen Inventor, einer Desktopanwendung, und Fusion 360, einer Cloud-basierten Plattform, müssen Sie einige Einrichtungen vornehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter So importieren Sie Fusion 360-Dateien als AnyCAD-Referenzmodell.
Vorgabegemäß werden die Daten der Alias .wire-Datei als eine zusammengesetzte Fläche in Autodesk Inventor importiert. Die in Autodesk Inventor importierten Objekte behalten dieselben Namen bei, die ihnen ursprünglich durch die Alias-Layer zugewiesen wurden.
Die Geometrie wird in Inventor mithilfe derselben Farben erstellt, die in Alias zugewiesen sind. In der Alias-Definition enthaltene Texture-Maps werden jedoch nicht in die Inventor-Datei übertragen.
Öffnen und ändern Sie Modelle, die in CATIA V4 (alle Versionen) erstellt wurden. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden CATIA V4-Dateitypen können importiert werden:
Wenn Sie Netzdaten importieren möchten, erstellt Inventor Netzelemente
und gruppiert sie in Netzordnern
im Browser. Die Netzelemente dienen nur zur Visualisierung und können nicht geändert werden. Sie können mit der rechten Maustaste auf das Netzelemente oder Ordner klicken, um das Kontextmenü aufzurufen, und Optionen zum Anzeigen von Netzkanten, Ändern der Sichtbarkeit und vieles mehr auswählen.
Nachdem Sie die Datei geändert haben, können Sie sie weiterhin in Autodesk Inventor öffnen.
Die folgenden CATIA V5-Dateitypen können importiert werden:
Öffnen und ändern Sie in Pro/ENGINEER und Creo Parametric erstellte Modelle. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden Pro/ENGINEER-Dateitypen können importiert werden:
Öffnen und ändern Sie in Parasolid (bis zu Version 28.0) erstellte Modelle. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden Parasolid-Dateitypen können importiert werden:
Mit dem Importvorgang werden Basiselemente in Inventor erstellt, die für die Geometrie und die Topologie in der Quelldatei repräsentativ sind. Mit Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Inventor-Elementstruktur hinzufügen. Die Originaldefinition der Basiselemente können Sie nicht ändern.
Öffnen und ändern Sie in SolidWorks erstellte Modelle. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden SolidWorks-Dateitypen können importiert werden:
Öffnen und ändern Sie in NX (früher UGS NX) erstellte Modelle. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden NX-Dateitypen können importiert werden:
Enthält eine importierte STEP- oder IGES-Datei ein Bauteil, wird eine Autodesk Inventor-Bauteildatei erstellt. Wenn sie eine Baugruppe enthält, wird eine Baugruppe aus mehreren Bauteildateien erstellt.
Weitere Informationen über den Befehl Browser-Knoten umbenennen finden Sie unter Baugruppenwerkzeuge.
Sie können eine SAT-Datei importieren. Die Kurven, Flächen und Volumenkörper werden in einer Autodesk Inventor-Datei gespeichert, und es werden keine Verknüpfungen zur ursprünglichen Datei beibehalten.
Enthält eine importierte SAT-Datei nur einen Volumenkörper, wird eine Autodesk Inventor-Bauteildatei mit nur einem Bauteil erstellt. Wenn sie mehrere Volumenkörper enthält, wird eine Baugruppe aus mehreren Bauteildateien erstellt.
Sie können Dateien des Dateityps SMT aus Autodesk Shape Manager (ASM) importieren und für Interoperabilitätsoperationen zwischen Autodesk Produkten verwenden.
