So übertragen Sie Projekte in eine Stilbibliothek
Vorgabegemäß werden alle mit Versionen vor Release 9 erstellten Projekte bei der Migration nach Inventor 9 oder höher so eingestellt, dass keine Stilbibliothek verwendet wird. Auf diese Weise können die Projekte weiter bearbeitet werden, ohne dass sich Benutzer mit Stilbibliotheken befassen müssen. Die meisten der neuen Stilfunktionen sind auch dann verfügbar, wenn nicht mit einer Bibliothek gearbeitet wird.
Anmerkung: Die Verwendung einer Stilbibliothek für neue Projekte ist einfach, der Übergang zur Verwendung von Stilbibliotheken während eines laufenden Projekts erfordert jedoch sorgfältige Überlegung.
Mit dem folgenden allgemeinen Verfahren können Sie eine Stilbibliothek und einen Vorlagensatz für vorhandene Projekte erstellen.
Schritt 1 – Sammeln Sie vorhandene Stile
In diesem Schritt sammeln Sie alle vorhandenen Stile (aus Dokumenten vor Release 9) in einer Reihe von Arbeitsdokumenten. Erstellen Sie zudem ein "Sandkasten-Projekt", das während des Übergangsverfahrens verwendet wird, um Kollisionen in aktiven Projekten zu vermeiden.
Für den Übergangsprozess benötigen Sie folgende Ressourcen:
Methode 1: Erstellen Sie Arbeitsdokumente aus vorhandenen Dokumenten
Anmerkung: Verwenden Sie diese Methode, wenn die meisten oder alle Stile aus Projekten vor Release 9 in genau definierten Vorlagen gespeichert sind.
Erstellen Sie Kopien der Vorlagen (oder möglicherweise einiger anderer Dokumente) und nutzen diese als Arbeitsdokumente.
Beim Übergang von Stilen aus mehreren Dokumenten sollten Sie in Erwägung ziehen, die Stile aus ähnlichen Dokumenttypen in einem einzigen Arbeitsdokument zu konsolidieren. Wenn Sie z. B. über Vorlagen für Bauteile aus Kunststoff, Stahl und Aluminium verfügen, kopieren Sie alle Stile aus diesen Vorlagen in ein einziges Bauteil-Arbeitsdokument.
Tipp: Die effizienteste Konsolidierungsmethode ist die Verwendung einer temporären Stilbibliothek, allerdings kann auch die Funktion zum Importieren/Exportieren von Stilen im Stil- und Normen-Editor verwendet werden.
Methode 2 - Sammeln Sie Dokumente
Anmerkung: Verwenden Sie diese Methode, wenn die meisten oder alle gewünschten Stile aus Projekten vor Release 9 verstreut in den Dateien eines Projekts vorkommen.
  1. Erstellen Sie mithilfe des Stilbibliotheksmanagers eine Stilbibliothek als temporäre Ziel-Bibliothek.
  2. Richten Sie das Sandkasten-Projekt für die Verwendung der temporären Bibliothek ein, und kopieren Sie anschließend die Stile aus dieser Bibliothek in einen Arbeitsdokumentesatz.
Tipp:
  • Erstellen Sie die Arbeitsdokumente aus den Vorlagen des Projekts, aus dem Sie die Stile zusammentragen, um den Prozess zu beschleunigen.
  • Schließen Sie diese Vorlagen in den Sammelprozess mit ein. Vorlagendateien werden vor allen anderen Dateien bearbeitet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die bevorzugten Versionen der Stile in Ihrer endgültigen Bibliothek in den Vorlagen befinden.
Anmerkung: Beim Sammeln von Stilen aus einer Gruppe von Dokumenten in einer speziellen Bibliothek gilt, dass die erste Version als gültige Version angesehen wird. Der Stil wird kopiert, wenn kein Stil mit demselben Namen in der Bibliothek vorhanden ist. Falls jedoch bereits ein solcher Stil existiert, wird der Stil übersprungen und nicht zur Bibliothek hinzugefügt.
Schritt 2 – Optimieren Sie Stile aus älteren Versionen
In Inventor Release 9 wurde die Verwendung von Stilen während des Konstruktionsprozesses grundlegend geändert. Wenn Sie von Version 8 oder einer früheren Version zu einer neueren Version wechseln, müssen Sie möglicherweise Stile bearbeiten, bereinigen, deren Position ändern und weitere Optimierungen vornehmen, damit Sie die Vorteile dieser Verbesserungen nutzen können. Für eine Optimierung spricht u. a. Folgendes:
Tipp: (Zeichnungsnormen):
  • Alle zu einem Dokument gehörenden Stile aus einer Norm vor Release 9 können in jeder beliebigen Norm verwendet werden.
  • Stile, die Sie direkt für Objekte in einer Zeichnung verwenden möchten, sollten zur Liste Verfügbare Stile in dieser Norm hinzugefügt werden.
  • Die Formatierung (Stil und Layer) für ein erstelltes Objekt wird durch den untergeordneten Objektvorgabestil einer Norm bestimmt. Ein durchdachter Objektstandardstil kann die Produktivität verbessern, da beim Erstellen von Objekten weniger Mausklicks für die Zuweisung des korrekten Stils benötigt werden.
Tipp: (Layer):
  • Layer ersetzen die Stile aus früheren Versionen (vor Release 9) in Zeichnungen und erhöhen die Flexibilität sowohl für die Formatierung als auch für die Kompatibilität mit AutoCAD.
  • Alle Zeichnungsobjekte beziehen ihre grundlegende Formatierung aus einem Layer (Farbe, Linienstärke, Linientyp usw.).
  • Layer vereinfachen die Steuerung der Sichtbarkeit und die Gruppierung von Objekten.
  • Einige Layer werden möglicherweise als direkter Ersatz für Linienstile aus Versionen vor Release 9 benötigt. Normalerweise ist dies für Zeichnungsskizzen erforderlich.
  • Layer, die nicht in der Norm enthalten und lokal in Ihrem Dokument zwischengespeichert sind, werden separat am Ende der Dropdown-Liste Layer (auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen) angezeigt. Sie können Layer erstellen, die für eine Zeichnung spezifisch und nicht in einem Standard enthalten sind.
Schritt 3 – Erstellen Sie die neue Stilbibliothek und den Vorlagensatz
  1. Erstellen Sie mithilfe des Stilbibliotheksmanagers eine neue, leere Stilbibliothek.
  2. Legen Sie den Stilbibliotheksordner des Sandkasten-Projekts auf die neue Bibliothek fest.
  3. Öffnen Sie die einzelnen Arbeitsdokumente, und speichern Sie alle benötigten Stile aus diesen Dokumenten in der Bibliothek.
    Sie können auch die temporäre Stilbibliothek als neue Bibliothek verwenden. Löschen Sie jedoch alle Stile, die Sie nicht benötigen.
  4. Zur Erstellung des Vorlagensatzes können die Sie die im Projekt vorhandenen Vorlagen wieder verwenden oder die Vorlagen aus den Arbeitsdokumenten erstellen. Wenn Sie die im Projekt vorhandenen Vorlagen verwenden, sollten Sie eine neue Kopie der Vorlagen anfertigen und diese als neuen Vorlagensatz verwenden.
  5. Legen Sie die Standardstile für die einzelnen Vorlagen fest. Für die Standardwerte werden folgende Stile benötigt:
    • Bauteile oder Schweißkonstruktionen: Beleuchtung
    • Baugruppen oder Präsentationen: Beleuchtung
    • Zeichnungen: Aktive Norm
    • Blech: Speziell – Jede Blechdefiniton muss für die Verwendung eines Materials eingerichtet werden. Dies bedeutet, dass im Dokument mehrere Materialien vorkommen können. Das Standardmaterial ist das Material, das vom Standardblechstil verwendet wird.
  6. Entfernen Sie alle nicht verwendeten Stile aus den Vorlagen, bevor Sie eine manuelle Bereinigung mit dem Befehl Stile löschen durchführen.
  7. Optional können Sie auch den Befehl Stile aktualisieren in jeder Vorlage ausführen, um die Stile in den Vorlagen mit den Stilen in der Bibliothek zu synchronisieren.
Schritt 4 – Richten Sie die Stilbibliothek ein, und verteilen Sie sie
Nach dem Erstellen der Stilbibliothek und des Vorlagensatzes muss das Projekt für die Verwendung der Stilbibliothek eingerichtet und verteilt werden.
  1. Erstellen Sie eine Projektdatei für das Projekt, die von Konstrukteuren verwendet werden kann. Sie können das Sandkasten-Projekt ändern und als finales Projekt speichern.
  2. Speichern Sie die neuen Vorlagen und die Stilbibliothek am gewünschten Speicherort:
    • Für ein globales Bibliotheks- und Vorlagenschema sollten die Stilbibliothek und die Vorlagen an einem allgemeinen Serverspeicherort gespeichert werden.
    • Für ein projektspezifisches Bibliotheks- und Vorlagenschema sollten die Stilbibliothek und die Vorlagen in einem Projektsuchpfad gespeichert werden.
      Anmerkung: Es wird empfohlen, die neuen Vorlagen bis zur Optimierung der Projektdokumente in einem anderen Verzeichnis als die Originalvorlagen zu speichern.
  3. Legen Sie für die Option Stilbibliothek verwenden im neuen Projekt die Einstellung Lesen/Schreiben (für Administratoren) oder Schreibgeschützt (für Benutzer) fest, und geben Sie die Ordnerpfade für die Projekte an:
    • Für ein globales Schema: Legen Sie für die Ordneroptionen die Einstellung [Standard] fest, und geben Sie als Standardspeicherort für Anwendungsoptionen den Ablageort der neuen Vorlagen und der Stilbibliothek an.
    • Für ein projektspezifisches Schema: Geben Sie für die Projektordneroptionen die Ablageorte der Vorlagen und der Stilbibliothek explizit an.
  4. Zum Optimieren von Projektdokumenten sollten Sie alle nicht verwendeten Stile aus den Dateien löschen und anschließend Stile in Dokumenten aktualisieren, die mit der Bibliothek synchronisiert sein sollen.
  5. Verteilen Sie die neue Projektdatei an die Konstruktions-Arbeitsgruppe. Die Konstrukteure legen das neue Projekt daraufhin als aktives Projekt fest.
