Kabelkanalbauteile und Fittings in einer Rohr- und Leitungsbaugruppe
Bibliotheks-Kabelkanalbauteile im Inhaltscenter können an einer beliebigen Position im Hintergrund des Grafikfensters einer Rohr- und Leitungsbaugruppe eingefügt und anschließend mithilfe des Befehls Fittings verbinden mit anderen Komponenten verbunden werden.
Fittings werden entweder über das Inhaltscenter oder den Arbeitsbereich des aktiven Projekts ausgewählt und in ausgefüllte und nicht ausgefüllte Routen in der Baugruppe eingefügt. Sie können auch ein beliebiges bibliotheksfremdes Fitting in der Baugruppe mit dem Befehl Fitting platzieren auswählen. Mit in Routen eingefügten Fittings kann der Verlauf von der ersten Route abzweigen, um so weitere Routen in einem Verlauf zu erstellen. Sie können auch Fittings in Routen einfügen, um Gruppen angrenzener Fittings zu erstellen.
Anmerkung: Wenn ein Fitting in einem Bereich für das automatische Routing abgelegt wird, werden zwei Bereiche für das automatische Routing mit einem gemeinsamen, skizzierten Routenpunkt erstellt.
Welche Kabelbauteile und Fittings können eingefügt werden?
Fittings und Kabelbauteile aus der Bibliothek können mit dem Befehl Aus Inhaltscenter platzieren in Rohr- und Leitungsbaugruppen platziert werden.
Außerdem können Sie mit dem Befehl Fitting platzieren zusätzliche Exemplare platzieren für:
Wo werden Kabelbauteile und Fittings eingefügt?
Kabelbauteile können an einer beliebigen Position in den Hintergrund des Grafikfensters eingefügt werden. Die Komponente wird so ohne Assoziativität eingefügt. Anschließend verbinden Sie die eingefügten Kabelbauteile mit Hilfe des Befehls Fittings verbinden mit anderen Komponenten.
Fittings können an den folgenden Positionen eingefügt werden:
Wodurch wird die Fitting-Kompatibilität bestimmt?
Beim Verbinden von Fittings und Komponenten prüft das System die Endenbearbeitung, Nenngröße und Anschlussart. Die Inkompatibilität der drei Einstellungen ist zulässig, es wird jedoch eine Warnmeldung ausgegeben. Für Verbindungen zwischen angrenzenden Fittings muss das eingefügte Fitting mindestens zwei kollineare Verbindungsstücke aufweisen. Beispielsweise sind T-Stücke, Kreuzstücke und die meisten Ventile eine gültige Auswahl, im Gegensatz zu Rohrbogen und Steckern.
Wie kann das platzierte Fitting bearbeitet werden?
Ein platziertes Fitting verhält sich je nach Routenpunkt, an dem es platziert wird, unterschiedlich.
Falls ein Fitting auf einem Bereich für das automatische Routing platziert wird, teilt es den Bereich in zwei Hälften. Mit einer der folgenden Methoden können Sie das Fitting neu positionieren:
Falls ein Fitting auf einem skizzierten Routensegment platziert wird, teilt es das Segment in zwei Hälften. Mit einer der folgenden Methoden können Sie das Fitting neu positionieren:
Wird ein Fitting zwischen zwei angrenzenden Fittings platziert, wird kein Routenpunkt erstellt. Mit einer der folgenden Methoden können Sie das Fitting neu positionieren:
Wenn ein Fitting mit Flansch auf einer Route mit Flansch platziert wird, werden automatisch zwei Flansche und zwei Dichtungen (wenn im Stil vorgegeben) an den Seiten des platzierten Fittings erstellt.
