Erstellen von Komponentenzeichnungen
Sie können Komponentenzeichnungen für Standard- und Nichtstandardkomponenten erstellen.
Anmerkung: Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig von der jeweiligen Lizenz.
So erstellen Sie eine Komponentenzeichnung
  1. Klicken Sie auf Assistent-Registerkarte > Modus-Gruppe > Toolmaker ein/aus, um dem Toolmaker-Modus zu aktivieren.
  2. Wählen Sie das Baugruppenmodell oder den Teil des Modells aus, für den Sie eine Komponentenzeichnung erstellen möchten. Wenn Sie nur einen Teil der Baugruppe auswählen, basiert die Zeichnung auf dieser Auswahl. Wenn Sie keinen bestimmten Teil der Baugruppe auswählen, enthält die Komponentenzeichnung alle Komponenten.
  3. Klicken Sie auf Entwurf-Registerkarte > Zeichnung-Gruppe > Komponentenzeichnungen. Das Dialogfeld Komponentenzeichnungen wird angezeigt.
  4. Verwenden Sie die Optionen im Dialogfeld, um den Inhalt der Zeichnung zu bestimmen:
    • Standardkomponente – Erstellen Sie eine Komponentenzeichnung für alle Standardkomponenten. Hierbei handelt es sich um Komponenten, die in den verfügbaren Katalogen enthalten sind.
    • Nichtstandardkomponente – Erstellen Sie eine Komponentenzeichnung aller Nichtstandardkomponenten. Dies sind Standard-Katalogkomponenten, die Sie geändert haben (z. B. eine Schraube, bei der Sie die Länge oder den Durchmesser vergrößert haben).
    • Benutzerdefinierte Komponente – Erstellen Sie eine Komponentenzeichnung für benutzerdefinierte Komponenten. Hierbei handelt es sich um Komponenten, die Sie aus einem Volumenmodell erstellt haben.
    • Erstelle Gesamtbaugruppen-Einrichtblatt – Wenn ausgewählt, wird das Gesamtbaugruppen-Einrichtblatt für Ihre Auswahl erstellt. Dieses enthält eine eingebettete Stückliste. Sie können die Datenspalten, die angezeigt werden, durch die Änderung der Komponentenzeichnungsvorlage definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Die Parameter für die Materialstückliste im Gesamtbaugruppen-Einrichtblatt definieren.
      Ist diese Option ausgewählt, und die Komponentenzeichnungsvorlage enthält Zeichnungen mit dem Präfix ga_sheet, werden die entsprechenden Zeichnungen erstellt.
    • Erstelle schattiertes Gesamtbaugruppen-Zeichenblatt – Wenn ausgewählt, wird das schattierte Gesamtbaugruppen-Zeichenblatt für Ihre Auswahl erstellt. Ist diese Option ausgewählt, und die Komponentenzeichnungsvorlage enthält Zeichnungen mit dem Präfix shaded_ga_sheet, werden die entsprechenden Zeichnungen erstellt.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Zeichnung basierend auf Ihrer Auswahl zu erstellen. Die entsprechende Komponentenvorlage wird automatisch für jeden Komponententyp ausgewählt, um eine Komponentenzeichnung möglichst nahe am Maßstab 1:1 zu gestatten.
    Ein Informationsdialogfeld wird geöffnet, das die Anzahl der erstellten Komponentenzeichnungen anzeigt.
    Anmerkung: Wenn Sie mehrere Komponentenzeichnung erstellen, verwenden Sie das Dialogfeld Zeichnungsauswahl, um die anzuzeigende Zeichnung auszuwählen.
