Sie können die Punkte aufnehmen-Symbolleiste verwenden, um Punktdaten von Laserscannern und Messarmtastern direkt in PowerShape zu erfassen.
Um einen Laserscanner oder Messarmtaster zum Erfassen von Scandaten zu verwenden:
- Klicken Sie auf Assistent-Registerkarte > Geräte-Gruppe > Scanner/Taster, um die Punkte aufnehmen-Symbolleiste anzuzeigen.
Tipp: Falls die Symbolleiste nicht angezeigt wird, schließen Sie PowerShape und starten eine neue Sitzung mit der Option Als Administrator ausführen im PowerShape-Kontextmenü. Dies lädt die benötigten Treiber.
- Klicken Sie auf die SchaltflächeTreiber auswählen
, um das Dialogfeld KMM-Treiber Konfiguration zu öffnen, und wählen Sie ein Verbindungsprotokoll aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden
, um eine Verbindung mit dem ausgewähltem Gerät herzustellen. Die Statusinformation wird aktualisiert zu
- Klicken Sie auf
, um die Geräteeinstellungen mithilfe von herstellerspezifischen Formularen zu konfigurieren.
- Beginnen Sie, das Objekt zu scannen oder Punkte zu messen, um das Objekt zu definieren.
Wenn Sie einen Laser verwenden, ändert sich der Status zu
, wenn Sie Punkte erfassen.
Wenn Sie einen Taster verwenden, zeigt ein kleines, pinkes Symbol
die Tasterposition im Grafikfenster an.
Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen auf der Symbolleiste je nach Bedarf:
- Klicken Sie die Schaltfläche Löschen
, um den letzten Durchlauf zu löschen. Diese Schaltfläche steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie bereits einen Durchlauf durchgeführt haben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Informationen
, um das Dialogfeld Durchlauf-Information zu öffnen oder zu schließen.
- Nutzen Sie die folgenden Schaltflächen, um festzulegen, wie die Wolken angezeigt werden:
Tipp: Wenn Sie einen Taster verwenden, wählen Sie die Option Ansicht sperren aus, um zu verhindern, dass die Ansicht durch Bewegungen des Arms verändert wird.
Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen auf der Symbolleiste, wenn Sie ein Gerät mit Taster benutzen.
