Mithilfe der Eigenschaften für Punktwolken können Sie deren Maßstab ändern und Phaseninformationen definieren.
Name | Beschreibung |
Bemaßungen | |
Faktor |
Gibt den Konvertierungskoeffizienten zur Umwandlung der Quelleinheiten in Fuß an. Wenn beispielsweise in der Quellzeichnung die Einheit Meter ist, dann wird der Faktor 3.2808 angegeben. Wenn die Quelleinheit Fuß ist, dann entspricht der Faktor 1. Ändern Sie den Faktor, wenn die Einheiten in den Quelldaten beim Importieren der Punktwolke nicht korrekt bestimmt wurden. |
Phasen | |
Phase erstellt | Gibt die Phase an, in der die Punktwolken-Datei dem Gebäudemodell hinzugefügt wurde. Der Standardwert für diese Eigenschaft entspricht dem Wert der Phase in der aktuellen Ansicht. Sie können bei Bedarf einen anderen Wert angeben. |
Phase abgebrochen |
Gibt die Phase an, in der die Punktwolken-Datei abgebrochen wurde. Der Standardwert ist Keine. Wenn Sie ein Element abbrechen, nimmt diese Eigenschaft automatisch den Wert der aktuellen Phase in der Ansicht an, in der das Bauteil abgebrochen wurde. Sie können das Element auch abbrechen, indem Sie für die Eigenschaft Phase abgebrochen einen neuen Wert festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Abbrechen von Elementen. |
