Erstellen von Bestandsmodellen mithilfe von Punktwolkendaten für Neumodellierung und Sanierungsprojekte.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Eine Punktwolke ist eine 3D-Beschreibung von Daten, die von Laserscannern gemessen wurden, welche in der Konstruktionsbranche als Methode zur Erfassung des bestehenden Zustands eines Gebäudes eingesetzt werden können. Punktwolkendaten können dann in Revit genutzt werden, um ein Gebäudemodell zur Darstellung vorhandener Gebäudegeometrie zu erstellen, was in der Regel der Ausgangspunkt für Sanierungsprojekte ist.
Punktwolken können wie alle anderen Referenzdaten in ein Projekt eingefügt werden. Fügen Sie eine indizierte Punktwolkendatei ein, oder lassen Sie Revit eine Rohdatendatei automatisch konvertieren. Mit der Option Positionierung können Sie auswählen, wie die Punktwolke im Projekt positioniert wird. In diesem Beispiel wird Mitte-zu-Mitte verwendet. Standard-Schnittansichten in Revit können dabei helfen, die Ebenenbezüge relativ zu den Punktwolkendaten zu lokalisieren. Platzieren Sie Ebenen, und verwenden Sie das Werkzeug Verschieben, um die Ebenen anzupassen und Geschosspunkte präzise zu fangen.
Durch das Erstellen einer 3D-Darstellung aus einer Grundrissansicht können Sie einen bestimmten Bereich der Wolke isolieren und eine klare Vorstellung von den Beschränkungen für ein einzelnes Geschoss erhalten.
Mithilfe des Werkzeugs Kachel auf der Registerkarte Ansicht können Sie Grundrisse und 3D-Ansichten gleichzeitig anzeigen. Durch Anwenden von Formerkennungstechnologie auf die Punktwolkendaten kann Revit Ebenen im rechten Winkel zur aktuellen Ansicht ermitteln. Diese Technologie ermöglicht das präzise Fangen von Ebenen und das genaue Erstellen von Revit-Modellelementen wie Wänden. Revit erkennt die Geometrie aus der Punktwolke, sodass Sie Gebäudeelemente hinzufügen können. Beispielsweise können Sie Fenster auf einer Schnittansicht der Fassade platzieren. Um die Fensteröffnungen in der schattierten Ansicht besser erkennen zu können, aktivieren Sie die Option Ghost-Flächen der grafischen Anzeige.
Verwenden Sie das Werkzeug Zwischen zwei Referenzen messen, um die korrekte Fenstergröße zu bestimmen. Sie können keine Bemaßungen direkt in der Punktwolke platzieren, da die Wolke keine Elemente enthält, die mit Abhängigkeiten versehen werden können. Wählen Sie den Fenstertyp aus, und platzieren Sie Fenster mithilfe der Punktwolke als Referenz.
Die Fähigkeit zur Arbeit mit Punktwolkendaten in Ihrem Konstruktionsarbeitsablauf ermöglicht die Erstellung von Bestandsmodellen. Dies ist ein wichtiger Schritt für Neumodellierungen und Sanierungsprojekte.
