En un componente fijo pueden colocarse tres tipos distintos de contenido:
Como regla general, un componente fijo no debe hacer referencia a otros componentes fijos. Los componentes fijos tienen una asignación definida de nivel y división. Si un componente fijo hiciera referencia a otro componente fijo, podría tener dos asignaciones contradictorias de nivel y división. Existen, sin embargo, situaciones en las que es necesario hacer estas referencias. Por ejemplo, cuando se comprueba la correcta alineación vertical de un techo en un edificio, puede visualizar un componente fijo de techo con un componente fijo de plano superpuesto. También podría mostrar versiones alternativas de un garaje para dos vehículos y de otro para tres vehículos dentro de un componente fijo de plano. Si se encuentra con este tipo de situaciones, existen varias opciones que pueden servirle:
Para determinar cuál de estas opciones es la que le conviene, debe tener en cuenta su flujo de trabajo y los resultados que desea alcanzar.
