Utilice este procedimiento para ver los conjuntos de visualización en el dibujo actual.
Los iconos situados junto al nombre de los conjuntos de visualización en el panel izquierdo indican si éstos se utilizan en alguna configuración de visualización dentro del dibujo actual. El icono con la marca de verificación de color verde indica que está asignado un conjunto de visualización. El icono con el punto de color verde indica que el conjunto de visualización es estándar. Aunque se puede cambiar el nombre de los conjuntos estándar, no se pueden suprimir.
El panel derecho contiene una matriz con una lista de los objetos y las representaciones de visualización correspondientes. Si una representación de visualización tiene una marca de verificación, significa que el conjunto utiliza dicha representación para mostrar el objeto correspondiente. Por ejemplo, en el conjunto de visualización Model, la mayoría de los objetos utilizan las representaciones de visualización Model.
Representaciones de visualización seleccionadas para cada objeto en el conjunto de visualización Model
Los conjuntos de visualización pueden tener diferentes iconos, según su función en el dibujo:
Icono | Descripción |
El conjunto de visualización es estándar y no se puede eliminar. |
El conjunto de visualización se está usando en una configuración de visualización del dibujo. |
El conjunto de visualización es estándar y se está usando en una configuración de visualización del dibujo. |
El conjunto de visualización no es estándar y no se está usando en una configuración de visualización del dibujo. |
Con los parámetros de esta ficha puede filtrar los objetos por su clasificación. Además, puede especificar parámetros que afectan a la forma de mostrar los materiales cuando se genera una vista de sección automática de un modelo de edificio.
Opciones de visualización especificadas para un conjunto de visualización seleccionado
