Para definir los montantes de muros cortina mediante perfiles
Utilice este procedimiento para crear una definición de elemento de montante a partir de un perfil. Si no desea utilizar un borde recto en los montantes, puede utilizar un perfil para definir montantes con curvas, bordes dentados o cualquier otra forma.
Nota: El punto de inserción del perfil está alineado con el centro de gravedad del montante.
Alineaciones de relleno con montantes predeterminados y montantes basados en perfiles
  1. Cree el perfil que desea utilizar para el montante.
  2. Seleccione la ficha Administrar grupo Estilo y visualización Administrador de estilos .
  3. Expanda Objetos arquitectónicos y, a continuación, Estilos de muro cortina.
  4. Seleccione un estilo de muro cortina.
  5. Elija la ficha Reglas de diseño.
  6. En el panel izquierdo, en Definiciones de elementos, seleccione Montantes.
  7. Pulse Nuevo montante.
  8. Escriba un nombre descriptivo para el montante.
  9. Especifique la anchura y la profundidad del montante.
    Estas cotas se utilizan para calcular el punto central del montante para alinear el perfil, así como para especificar un contorno para el relleno adyacente.
  10. Seleccione Usar perfil.
    Nota: Las opciones de perfil sólo están disponibles si existen perfiles en el dibujo actual.
  11. Seleccione un perfil en la lista.
    Por defecto, el perfil se inserta con la misma anchura y profundidad con que se creó.
  12. Para ajustar el tamaño del perfil de forma que se adapte a la anchura o profundidad del montante, seleccione Ajustar perfil automáticamente: Anchura o Profundidad.
  13. Para reflejar el perfil, en Simetría en seleccione X o Y.
  14. Para girar el perfil, especifique un ángulo en Rotación.
  15. Especifique los desfases.
  16. Pulse Aceptar.
  17. Después de crear una definición de montante, puede asignarla a cualquier montante de muro cortina.
