Los dibujos de normas de proyecto se asignan a un proyecto pero no son dibujos del proyecto como elementos, componentes fijos, vistas y hojas. Las configuraciones de visualización y los estilos de dibujos del proyecto se comparan con las normas y se actualizan según se requiera, durante el proceso de sincronización.
Para crear un dibujo de normas del proyecto, debe crear un archivo de dibujo o una plantilla de dibujo que contenga configuraciones de visualización y estilos que deben utilizarse en el proyecto.
Por ejemplo, puede crear un dibujo que contenga los estilos de muro normalizados y otro que contenga los estilos de puerta normalizados o definiciones de bloque de máscara.
Los archivos de normas del proyecto pueden tener formato DWG, DWT o DWS. Si selecciona el formato DWS para sus dibujos de normas, podrá utilizarlos simultáneamente como dibujos de normas de AutoCAD.
Un archivo de normas del proyecto es un archivo de dibujo normal. El dibujo se convierte en dibujo de normas al agregarlo como tal a la configuración de normas de un proyecto.
Puede asignar varios dibujos de normas a estilos de proyecto. Durante la sincronización, los dibujos del proyecto se comparan con los dibujos de normas para establecer la configuración de normas del proyecto. Si un estilo forma parte de diversos dibujos de normas, se elegirá como norma la primera aparición del estilo durante la búsqueda.
Las configuraciones de visualización sólo pueden tener un dibujo de normas asignado. Debe contener todas las configuraciones de visualización normalizadas para el proyecto. Tenga en cuenta que se puede utilizar el mismo dibujo de normas para estilos y para configuraciones de visualización.
Puede elegir entre dos tipos de ubicación para guardar dibujos de normas del proyecto:
Si los dibujos de normas del proyecto se colocan dentro del proyecto, se tratan como específicos de éste. Por lo general, los dibujos que contienen normas específicas de proyecto suelen guardarse dentro de la carpeta del proyecto. Por ejemplo, si creara estilos para un solo proyecto de construcción, los colocaría en un dibujo de normas específico del proyecto, dentro de la carpeta del proyecto. La colocación de dibujos de normas dentro de la carpeta del proyecto tiene las siguientes implicaciones:
Si se quieren mantener dibujos de normas como específicos del proyecto, deben colocarse dentro del proyecto. Los dibujos de normas se pueden copiar a un proyecto nuevo, pero los cambios aplicados en uno de los grupos de dibujos no se propagarán al otro grupo.
Si los dibujos de normas del proyecto se encuentran fuera del proyecto, se utilizan como referencia desde esa ubicación. Este tipo de ubicación puede ser conveniente para normas que no sean específicas de un proyecto, sino aplicables a un departamento o a toda la empresa. En ese caso, al copiarse las normas a proyectos individuales podrían producirse discrepancias de versión debidas a la existencia de copias diversas. Además, un cambio realizado en un archivo de normas de empresa no se propagaría automáticamente a todos los proyectos que usaran ese archivo de normas. La colocación de dibujos de normas fuera del proyecto tiene las siguientes implicaciones:
Si desea... | Entonces... |
que el dibujo de normas sea específico del proyecto | guárdelo dentro de la carpeta del proyecto. Nota: Puede crear subcarpetas para dibujos de normas.
que el dibujo de normas esté disponible para un departamento o para toda la empresa | guárdelo fuera de la carpeta del proyecto. |
