Los montantes de una unidad de muro cortina son los bordes situados entre las celdas de la rejilla. Puede definir los montantes si especifica una anchura y una profundidad o bien mediante la selección de un perfil desde el que se extruye el montante.
Dado que las unidades de muro cortina pueden contener varias rejillas anidadas con montantes distintos, resulta útil emplear una convención de nomenclatura para los montantes de rejilla que indique su ubicación o finalidad dentro de la unidad de muro cortina. Por ejemplo, N3-PL1-Montante decorativo de panel puede indicar un montante de un panel en una rejilla de tercer nivel en la Planta 1.
Especificación de montantes predeterminados y montantes basados en perfiles
Las definiciones de montante creadas para un estilo de unidad de muro cortina específico sólo pueden asignarse a los montantes de las unidades de muro cortina de ese estilo. Puede crear tantas definiciones de montantes como desee y, después, asignarlas a los montantes atendiendo a las necesidades. Si cuenta con rejillas anidadas, cada rejilla tiene sus propios montantes. Existe una definición de montante predeterminada que se asigna a los montantes que no tienen ninguna definición asignada y que puede modificar como desee.
Si no utiliza materiales para controlar las propiedades de visualización de los montantes, puede especificar sus propiedades de visualización en el estilo de unidad de muro cortina. La capa, el color, el tipo de línea y otras propiedades de visualización del montante predeterminado se aplican a todos los montantes, salvo que cree un componente de visualización personalizada para cada definición. De este modo puede controlar la visualización de cada definición de montante por separado.
