Los componentes de texto de referencia en los estilos de etiqueta permiten incluir referencias a otros objetos en una etiqueta. Es posible insertar referencias a superficies, perfiles, parcelas y alineaciones.
La mayoría de los tipos de objetos de etiqueta en Autodesk Civil 3D admiten texto de referencia. Los tipos de etiquetas para puntos, cara de parcela, segmento de parcela, etiquetas de la obra lineal y cuenca de captación de superficie no admiten texto de referencia.
Cada componente de texto de referencia sólo puede hacer referencia a un único objeto de Autodesk Civil 3D. Por ejemplo, se puede dar formato a un componente de texto de referencia para incluir un nombre de alineación y su descripción, pero no se puede hacer referencia a dos nombres de alineación distintos. Para incluir referencias a dos alineaciones diferentes, es preciso incluir dos componentes de texto de referencia en el estilo de etiqueta, uno para cada alineación distinta.
Ejercicio de aprendizaje: creación de un estilo de etiqueta que hace referencia a otro objeto
