Para añadir espirales inversas libres a alineaciones
Para añadir una curva en S con espirales libre (entre dos curvas)
Añada un grupo de curva en S con espirales libre entre dos curvas que tengan orientaciones distintas.
Las dos espirales se curvan en direcciones opuestas. Los parámetros de espiral y los puntos de enlace se calculan automáticamente. Si se modifican las curvas de enlace (1, 2), el grupo espiral-espiral conserva la tangencia.
Por defecto, las dos espirales tienen las longitudes y los valores A iguales. Ambos valores se pueden modificar en el momento de la creación especificando una relación de A1/A2 o L1/L2.
  1. Haga clic en la alineación. Haga clic en la ficha Alineacióngrupo ModificarEditor de geometría Buscar.
  2. En la barra de Herramientas de composición de alineación, haga clic en Curva en S con espirales libre (entre dos curvas).
    La definición actual de la espiral se muestra en la línea de comando. Para obtener más información sobre cómo cambiar la definición de espiral por defecto, consulte Para trabajar con Configuración de curva y espiral para alineaciones.
  3. Especifique las entidades anterior y posterior entre las que añadir la espiral.
  4. Si lo desea, indique un valor para el radio de A1 a A2 o seleccione Longitud e indique un valor para el radio de L1 a L2. De lo contrario, las longitudes y valores A de cada espiral serán iguales.
    Nota: Si las curvas están en la misma orientación, se determinará una solución compuesta. Escriba Sí en la línea de comando para aceptar la solución o No para volver a ejecutar el comando. No existe ninguna solución si las curvas se cruzan o son concéntricas.
Para añadir una curva en S con espirales y línea libre (entre dos curvas, longitudes de espiral)
Añada un grupo de curva en S con espirales y línea libre con longitudes de espiral determinadas entre dos curvas.
Las dos espirales se curvan en direcciones opuestas. Debe especificar las longitudes de espiral (2, 3). La longitud de línea se calcula automáticamente. Si se modifican las curvas de enlace (1, 2), las longitudes de espiral no cambian.
En este comando se pueden precisar los parámetros de espiral, pero no la longitud de línea. La longitud de línea se calcula automáticamente.
  2. En la barra de Herramientas de composición de alineación, haga clic en Curva en S con espirales y línea libre (entre dos curvas, longitud de espiral).
  4. Especifique la longitud o el valor de A de la espiral de entrada y de la espiral de salida.
    Especifique un nuevo valor o pulse Intro para aceptar el valor que se muestra en la línea de comando.
    • Si se han aplicado normas de diseño a la alineación, se muestra el valor mínimo para la velocidad de proyecto actual.
    • Si no se han aplicado normas de diseño a la alineación, se muestra el valor por defecto especificado en la configuración de curva y espiral.
    Nota: Si las curvas están en la misma orientación, se determinará una solución compuesta. Escriba Sí en la línea de comando para aceptar la solución o No para volver a ejecutar el comando. No existe solución para curvas concéntricas.
Para añadir una curva en S con espirales y línea libre (entre dos curvas, longitud de línea)
Añada un grupo de curva en S con espirales y línea libre, con una longitud de línea determinada, entre dos curvas.
Las dos espirales se curvan en direcciones opuestas. Debe especificar la longitud de línea (3). Las longitudes de espiral se calculan automáticamente. Si se modifican las curvas de enlace (1, 2), la longitud de línea no cambia.
  2. En la barra de Herramientas de composición de alineación, haga clic en Curva en S con espirales y línea libre (entre dos curvas, longitud de línea).
  4. Especifique la longitud de la línea.
Nota: Si las curvas están en la misma orientación, se determinará una solución compuesta. Escriba Sí en la línea de comando para aceptar la solución o No para volver a ejecutar el comando. No existe solución para curvas transversales o concéntricas.
