Para añadir grupos de curvas libres complejas entre tangentes o alineaciones
Utilice las Herramientas de composición de alineación para añadir grupos de curvas complejos a la alineación. Los grupos de curvas complejos están formados por varias curvas y espirales y están disponibles en soluciones compuestas e inversas.
Los grupos de curvas libres complejos se definen por el radio de cada curva y la longitud o el valor A de cada espiral. Además, se debe precisar un segundo parámetro para cualquiera de las dos curvas.
Para añadir una espiral-curva-espiral-curva-espiral libre entre dos tangentes
Añada un grupo de curvas ovoides con espirales y curvas libre entre dos tangentes.
Cuando se modifican las tangentes de enlace (1, 2), los radios de curva (3, 4) y las longitudes de espiral (5, 6, 7) no cambian. Los puntos de enlace y las longitudes de curva se ajustan para adaptarse a las modificaciones en las tangentes de enlace. La longitud de las espirales puede ser cero.
El grupo de curvas ovoides con espirales y curvas se coloca entre dos tangentes. Este grupo es similar al grupo espiral-curva-espiral, pero tiene una segunda curva y espiral en el extremo del grupo.
El grupo de curvas ovoides con espirales acepta cero como longitud de espiral, lo que permite crear un grupo de varias curvas con o sin espirales. Cualquiera de las espirales de este grupo puede tener una longitud cero. Una espiral de longitud cero se omite de forma efectiva del grupo. Están disponibles las combinaciones siguientes precisando cero como longitud de espiral: SCSCS, SCSC, CSCS, CSC, SCCS, SCC, CCS, CC.
No es posible editar mediante pinzamientos el grupo de curvas ovoides con espirales, pero sí se pueden editar las tangentes a las que está enlazado. El vértice (PI) de las tangentes originales se mantiene, lo que provoca que el grupo de curvas completo reaccione ante los cambios de cualquiera de las tangentes. Se pueden editar los parámetros de espiral o curva directamente en la ventana Parámetros de composición de alineación o en la vista Entidades de alineación. Se ha especificado longitud cero para una espiral del grupo, aún se muestran los parámetros de espiral.
  1. Haga clic en la alineación. Haga clic en la ficha Alineacióngrupo ModificarEditor de geometría Buscar.
  2. En la barra de Herramientas de composición de alineación, haga clic en Curva ovoide con espirales y curvas libre (entre dos tangentes).
  3. Seleccione la tangente (la primera entidad) desde la que desea añadir el grupo de curvas.
  4. Seleccione la tangente (la siguiente entidad) a la que desea añadir el grupo de curvas.
  5. Precise la longitud o valor A de la primera espiral.
    Nota: Puede precisar la longitud designando dos puntos en el dibujo. Cero es una longitud aceptable para cualquiera de las espirales de este grupo de curvas.
  6. Especifique el radio de la primera curva o escriba G para especificar el grado de curvatura.
    Nota: Para calcular el radio o el grado de curvatura aplicando otros parámetros de curvatura conocidos, escriba 'CCALC para abrir la Calculadora de curvas.
  7. Precise la longitud o valor A de la segunda espiral.
  8. Especifique el radio de la segunda curva o escriba G para especificar el grado de curvatura.
  9. Precise la longitud o valor A de la tercera espiral.
  10. Indique un segundo parámetro para una de las curvas.
    Puede precisar una longitud de tangente extendida, un punto inicial en una tangente, un ángulo subtendido o un punto de paso. Indique C para cambiar a la curva para la que desea introducir el parámetro.
Para añadir una curva en S con transiciones y curvas libre entre dos tangentes
Se puede añadir un grupo de curvas en S con transiciones y curvas libre entre dos tangentes que sean casi paralelas.
Este grupo consta de dos grupos espiral-curva-espiral sucesivos en direcciones opuestas. Cuando se modifican las tangentes de enlace (1, 2), los radios de curva (4, 7) y las longitudes de espiral (3, 5, 6, 8) no cambian. Los puntos de enlace y las longitudes de curva se ajustan para adaptarse a las modificaciones en las tangentes de enlace.
No es posible editar mediante pinzamientos el grupo de curvas en S con espirales, pero se pueden editar las tangentes a las que está enlazado. Se pueden editar los parámetros de espiral o curva directamente en la ventana Parámetros de composición de alineación o en la vista Entidades de alineación.
  2. En la barra de Herramientas de composición de alineación, haga clic en Curva en S con transiciones y curvas libre (entre dos tangentes).
  5. Precise la longitud o valor A de la primera espiral (la espiral de entrada).
  6. Especifique un radio de la primera curva o escriba G para especificar el grado de curvatura.
  7. Precise la longitud o valor A de la segunda espiral (la espiral de salida).
  8. Precise la longitud o valor A de la tercera espiral (la espiral de entrada).
  9. Especifique un radio de la segunda curva o escriba G para especificar el grado de curvatura.
  10. Precise la longitud o valor A de la cuarta espiral (la espiral de salida).
  11. Indique un segundo parámetro para una de las curvas.
    Puede precisar un punto inicial en una tangente, un ángulo subtendido o un punto de paso. Indique C para cambiar a la curva para la que desea introducir el parámetro.
