Es posible insertar tablas en un dibujo para documentar la geometría de los objetos seleccionados.
Cada fila de una tabla contiene información sobre un componente de un objeto individual, como por ejemplo una línea. Se admiten tablas para puntos, parcelas, alineaciones, superficies, tuberías y estructuras.
Para añadir una tabla a un dibujo, haga lo siguiente:
Para seleccionar los datos de la tabla, utilice los siguientes métodos:
Cuando se inserta una tabla en un dibujo, es necesario que la mayoría de las etiquetas se visualicen en modo de indicador (la excepción a esta regla son las tablas de áreas de parcela y las tablas de puntos).
Si las etiquetas están actualmente establecidas en modo de etiqueta, al insertar la tabla se cambian automáticamente a modo de identificador. Aunque no sea necesario, puede que se prefiera establecer los estilos de etiqueta en el modo de etiqueta antes de insertar una tabla para evitar la creación de estilos no deseados.
Después de crear etiquetas, puede cambiar su numeración para restablecer su orden secuencial.
Cuando se realiza un análisis de superficie, los datos se separan en intervalos, a los cuales se le asignan diferentes colores. Las tablas de leyenda muestran los colores y valores de intervalo.
Para añadir una tabla de leyenda de superficie a un dibujo, haga lo siguiente:
