Cuando se trabaja en Autodesk Civil 3D 2022 y se abre un dibujo almacenado en Autodesk Docs, el documento se bloquea automáticamente para que nadie más pueda editarlo mientras el usuario lo tenga abierto.
Al abrir la mayoría de los tipos de documentos desbloqueados desde Autodesk Docs en Autodesk Civil 3D 2022, estos se bloquean automáticamente para que solo usted los pueda editar. Un documento se bloquea independientemente del método de apertura (por ejemplo, al abrir un documento desde la ficha Inicio o desde la unidad conectada del Explorador de Windows).
Si el documento está bloqueado, los cambios se guardarán en Autodesk Docs y otros miembros del equipo que trabajen en el proyecto de Autodesk Docs podrán abrir el documento como de solo lectura.
Al cerrar el documento, este se desbloqueará y otro usuario podrá abrirlo para editarlo.
Cuando se guarda un dibujo nuevo en Autodesk Docs, se bloquea automáticamente una vez completado el proceso de sincronización.
Los siguientes iconos se muestran en la ficha Prospector de la Barra de herramientas e indican el estado de bloqueo de los dibujos abiertos:
: el dibujo está abierto para edición y lo ha bloqueado usted.
: el dibujo está abierto como solo lectura y lo ha bloqueado otro usuario.
: el dibujo está abierto como solo lectura y nadie más lo ha bloqueado.
Los siguientes iconos se muestran en la página de Autodesk Docs de la ficha Inicio:
: el dibujo lo ha bloqueado usted. Cuando se abre un documento para editarlo, este se bloquea y aparece este icono en la columna Estado bloqueado.
: el dibujo lo ha bloqueado otro usuario.
Puede utilizar una variable del sistema denominada EnableDSTLock para activar la capacidad de bloquear los archivos de datos de conjunto de planos (DST).
La variable del sistema EnableDSTLock está establecida por defecto en 0 (desactivada). Cuando EnableDSTLock se establece en 1 (activado), los archivos de datos de conjunto de planos (DST) se bloquean automáticamente cuando se abren desde Autodesk Docs y se desbloquean cuando se cierran.
Para activar el bloqueo y el desbloqueo automáticos de archivos DST
No se admite el bloqueo y desbloqueo automáticos en las bases de datos de levantamientos. Es necesario bloquear y desbloquear manualmente estos archivos cuando se trabaja con ellos para evitar conflictos de edición. Consulte la sección siguiente para obtener información sobre el bloqueo manual.
Si trabaja en Civil 3D 2020.1 o una versión anterior de Civil 3D, o en cualquier versión de AutoCAD o de un producto basado en AutoCAD, el bloqueo no es automático al abrir un dibujo almacenado en Autodesk Docs.
Antes de editar un documento, debe bloquearlo manualmente antes de editarlo. Si no lo bloquea, otro usuario podría sobrescribir los cambios. Puede bloquear un documento en una unidad conectada o en Autodesk Docs.
Al guardar un dibujo nuevo en Autodesk Docs, debe bloquearlo manualmente antes de seguir trabajando en él, de modo que otro usuario no pueda sobrescribir los cambios.
Después de editar y guardar el documento, puede comprobar la versión del mismo que se muestra en Autodesk Docs y revisar los cambios en el visor de Autodesk Docs. Para obtener más información, consulte Para utilizar las herramientas de visualización y marcas de revisión de Autodesk Docs en dibujos de Civil 3D. Una vez confirmados los cambios que se han cargado, debe desbloquear manualmente el documento para que otros miembros del equipo puedan editarlo.
Para obtener más información, consulte Trabajo con documentos en Autodesk Docs en la Ayuda de Autodesk Docs.
o en el icono de desbloqueo
Para obtener más información, consulte Documentos en la Ayuda de Autodesk Docs.
Puede utilizar el comando denominado AeccUnlockCurrentDrawing para desbloquear un dibujo si este se bloquea de forma inesperada al guardar un dibujo en Autodesk Docs.
