Para editar taludes de carril para intersecciones
Es posible que deba editar los taludes de carril después de crear una intersección. Por ejemplo, puede cambiar el talud transversal desde el eje o seleccionar un perfil diferente.
Debe tener muy en cuenta que, si especifica manualmente un talud de carril mediante la selección de un perfil para el borde izquierdo, el talud de carril se determina mediante ese perfil.
  1. Realice una de las siguientes acciones:
    • En el dibujo, haga clic en el objeto de intersección. En la cinta de opciones, haga clic en Taludes de carril Buscar, en el grupo Modificar de la ficha contextual Intersección.
    • En el dibujo, haga clic con el botón derecho en el objeto de intersección y, a continuación, seleccione Editar parámetros de talud de carril en el menú contextual del objeto.
    • En Prospector, expanda la colección Intersecciones, haga clic con el botón derecho en el objeto de intersección y, a continuación, seleccione Editar parámetros de talud de carril en el menú contextual Espacio de herramientas.
  2. El cuadro de diálogo Parámetros de talud de carril de intersección permite editar los parámetros siguientes asociados con este componente.
    • Definición de perfil de borde izquierdo o derecho: especifica los parámetros que definen los bordes izquierdo y derecho del talud
    • Utilizar perfil existente: cuando Sí está seleccionado, puede seleccionar un perfil de los perfiles disponibles en el dibujo actual. Cuando No está seleccionado, quiere decir que el perfil se creó durante la creación de la intersección.
    • Pendiente transversal desde eje: especifica el talud de la pendiente del eje.
    • Nombre de perfil: muestra el nombre de perfil asociado a esta definición de perfil de borde. Cuando Utilizar perfil existente se establece en Sí, puede seleccionar un nuevo perfil de los perfiles disponibles en el dibujo actual.
