Es posible que deba editar los desfases de alineación después de crear una intersección. Puede cambiar el valor de desfase o seleccionar una alineación diferente para utilizar como desfase.
Por ejemplo, puede utilizar el comando Editar desfases en un objeto de intersección existente para cambiar el valor paramétrico de la intersección, o bien puede seleccionar un desfase de alineación diferente y utilizar una del dibujo actual. También puede editar el pinzamiento del desfase de alineación dinámico una vez creado.
También es posible editar los desfases de las carreteras de entrada y de salida si edita los parámetros de obra lineal, aunque normalmente este no es el método más recomendable. Por ejemplo, los desfases se pueden cambiar modificándolos en uno o varios P.K., o bien modificando los parámetros de destino para los carriles de entrada y de salida.
Este procedimiento describe cómo ensanchar una carretera al editar la definición de desfase de alineación en un objeto de intersección existente.
Observe que cuando la propiedad Utilizar alineación existente se establece en No, la propiedad Nombre de alineación es de sólo lectura. Observe también cómo se establece la propiedad Valor de desfase, y que es actualmente editable.
Observe que Valor de desfase se establece en *Varía* si la alineación no es un desfase de alineación dinámico basado en un eje. De lo contrario, Valor de desfase especifica el valor de desfase de la alineación dinámica adjunta. Este control está desactivado (sólo lectura) en ambos casos.
Este procedimiento describe cómo ensanchar una carretera al editar por pinzamientos el desfase de alineación que controla una intersección.
