Edite las elevaciones de vértice de líneas características, representaciones topográficas y líneas de parcela con el Editor de elevaciones de explanación.
El Editor de elevaciones de explanación permite editar elevaciones de línea característica en un cuadro de diálogo tabular. También se puede asignar una elevación a partir de una superficie existente.
Los cambios que realice en el editor cambiarán dinámicamente la elevación del dibujo.
En el editor, cada vértice se muestra en su propia fila y se marca con un triángulo o un círculo.
Al hacer clic en una fila del Editor de elevaciones de explanación, aparece una marca en el dibujo para indicar sobre qué vértice se está colocado.
Cuando se cruzan dos elementos, como líneas características, líneas de parcela o representaciones topográficas, y ninguno de ellos tiene un punto de geometría es esa ubicación, se crea un punto de división. Este punto no se puede editar directamente ya que está controlado por las pendientes de los dos segmentos que se cruzan, que deben tener la misma elevación en el punto de cruce. Si las dos elevaciones son diferentes, se insertará una discontinuidad de pendiente en uno de ellos para coincidir con la elevación del otro.
Se puede asignar una prioridad a los estilos de línea característica, de modo que cuando dos líneas características con diferentes estilos se crucen, la que tengan mayor prioridad establecerá la elevación. Las líneas características sin un estilo tienen la prioridad más baja. La ficha Opciones del cuadro de diálogo Propiedades de emplazamiento de línea característica permite establecer la prioridad de estilo de línea característica. Para obtener más información, consulte Para editar propiedades de emplazamiento de línea característica y Acerca de las propiedades de emplazamiento de línea característica.
Si dos líneas características tienen el mismo estilo o ningún estilo, la línea característica que se modifica la última se convierte en dominante y hace que la otra línea característica se rompa en ese punto. Para controlar la elevación en ese punto, se puede utilizar el comando Insertar PI para crear un vértice en el punto de división.
Las líneas características pueden obtener elevaciones de una superficie y mantenerse relativas respecto a ella, o bien sus elevaciones pueden ser absolutas.
Si desea especificar opciones de elevación relativa, utilice las funciones siguientes del Editor de elevaciones de explanación.
